Преобразование координат
sman
Сообщение sman »
Есть куча точек в локальной системе координат вида (x,y)
где x,y - от 0 до 320000
Они находиться в локальной системе координат.
Север сверху. то есть карта не повернута.
Я могу сопоставить некоторым точкам координаты в WGS84 взятых с google.
Как перенести другие точки в WGS84
какой софт это может? хотя лутше формулы.
Операция разовая.
Заранее спасибо.
ЗЫ Сори если вопрос ламерский ..
geologic
Сообщение geologic »
Чтобы "совместить", нужно знать проекции ваших данных.
Если ваши локальные точки с российских топопланов, то, скорее всего, проекция Гаусса-Крюгера, известная как "Пулково-42".
Координаты, "взятые с гугла" - их проекция называется "широта-долгота" на эллипсоиде WGS-84 (по сути это неспроектированные координаты. Хотя сама карта гугл, как известно, сделана в меркаторской проекции.
Для разовых операций подойдет любой ГИС - ArcView, MapInfo etc. В общем случае вам нужно будет установить нижеуказанную прокцию, нарисовать (или задать) в ней точки по географическим координатам. Затем преобразовать проекцию (и точки) в ГК, нанести точки с локальными координатами. Таким образом эти точки будут "в одной плоскости", и дальнейшее их совмещение не составит труда - обычно достаточно сдвига, реже идет масштабированье, еще реже - поворот.
FAQ по проекциям здесь http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
Формулы и где их найти, обсуждаются здесь
viewtopic.php?t=965 . Но, как правило, нет смысла ими заморачиваться если вы не делаете собственную машинку для обработки. Все уже есть в ГИС.
