Преобразование координат
Sky Diver
Сообщение Sky Diver » 13 мар 2006, 17:36
Доброго времени суток, уважаемые! Есть вопрос на засыпку. Извините если повторю чей-то вопрос но я подобного на форуме не нашёл. Кто мне может подсказать или переслать на мыло формулу (функции) преобразования координат? У меня есть широта и долгота мне надо преобразоват их в координаты на карту мира, карта мира находиться в проекции Робинсона NAD27 Все что у нас в городе книжки по картографии были я перечитал ничего подробного и подходящего под Робинсона не нашёл ! Помогите Магистерская горит! )))
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 14 мар 2006, 10:59
В ArcGise это делается просто. С помощью процедуры Define Projection задаем нашим данным параметры системы координат NAD1927 и проекции Робинсона. Ничего пересчитывать самому не нужно.
Sky Diver
Сообщение Sky Diver » 14 мар 2006, 11:26
Это всё конечно супер гут! Но я нахожусь в такой ситуации что мне нужна именно функция! При помощи которой я могу бы преоразовывать координаты а не програмка!
geologic
Сообщение geologic » 14 мар 2006, 14:46
На POSC.org формул нет, как я уже и говорил. В отечественной "Математической картографии" тоже, хотя там опубликованы довольно замысловатые зарубежные алгоритмы. Я не картограф, но возникает впечатление, что ни там ни у нас проекция непопулярна. Как вам удалось на такую карту нарваться?
Еще вариант - если точек немного, пришлите таблицу с широтой-долготой, вам мигом будет пересчет в Робинсона.
Sky Diver
Сообщение Sky Diver » 14 мар 2006, 15:46
Неее точек много и они задаються интерактивна! А данная проекция на самом деле для Мировых карт довольно распростаннённая! И она ещё носит название псевдоцилиндрическая! Я тоже не картограф но мне надо!
Sky Diver
Сообщение Sky Diver » 16 мар 2006, 17:15
Вообщем есть ещё такая фишка эта проеция известна не только как РОбинсона nad27 но и как WGS84 http://www.posc.org/Epicentre.2_2/DataM ... _cs35.html
geologic
Сообщение geologic » 17 мар 2006, 11:43
Это вам вряд ли поможет, NAD/WGS это просто датумы, а датум в проекции всего лишь один из параметров (эллипсоид плюс положение его центра). Ищите алгоритмы поликонических преобразований, я пока нигде не видел. Там ведь как-то гладко это задумано, и в результате оч. симпатично выглядит.
Другой вариант скачайте ArcView/ArcExplorer, и решите практическую часть задачи в нем, хоть это и неспортивно :)
Sky Diver
Сообщение Sky Diver » 17 мар 2006, 16:16
Не хочу качать смысла нету! Это про поликонические читал, только данная проекция не поликонническая а псевдоцилиндриченская. И к тому там чётких формул нет и не указаны для конкретных параметры для тои или иной проекции! А на самом так всё глядко и должно бить там ничего сложно не может быть!.
MichaelP
Сообщение MichaelP » 20 мар 2006, 13:21
Извиняюсь, если запоздал. Формулы для проекции Робинсона можно найти здесь:
http://members.bellatlantic.net/~vze2hc ... manual.pdf
А как преобразовать датум NAD27 в WGS84 несложно найти Гуглом.
geologic
Сообщение geologic » 20 мар 2006, 15:50
Да, конечно псевдоцилиндрическая, прошу прощения. А за манускрипт спасибо и от меня, четкое описание и очень насыщенное.
Sky Diver
Сообщение Sky Diver » 21 мар 2006, 09:58
БОльшое человеческое спасибо! Очень сильно признателен! ))))
Sky Diver
Сообщение Sky Diver » 29 мар 2006, 15:03
Вот что у меня получилось! ))))))
dims.karelia.ru/~diver/cgi-bin/first.cgi - там надо ввести Ип адрес но не лакольный, а настоящий, дейсвитлеьный!
kitos
Сообщение kitos » 06 май 2007, 22:11
здравствуйте. правильно ли я понимаю, что в простой и видоизмененной(для карт 1:1000 000) поликонических проекциях формулы рассчета координат (х, у) одинаковые? читал в книжке только что - получается, так. но... в обычно же меридианы не прямые! :? ниче не понятно...
Tall
Сообщение Tall » 07 май 2007, 18:16
Подскажите, пожалуйста, как привязанную в OziExplorer растровую карту или снимок перекинуть в ArcGIS, сохранив систему координат WGS-84 (осуществить конвертацию формата без потери привязки)?
Заранее благодарен
