Ограничения в полях с данными.
vad47
Сообщение vad47 » 17 фев 2011, 16:49
Господа,подскажите, есть ли какие либо ограничения на количество знаков в полях таблиц .shp и .tab. К примеру в MapInfo, открываю .mif все в порядке, делаю экспорт в .tab часть информации в полях с длинными комментариями теряется.
Re: Ограничения в полях с данными.
Сообщение Voltron » 17 фев 2011, 19:16
В shape-файлах атрибутика хранится в DBF, поэтому все ограничения этого формата присущи и shape-файлам. Так, название поля не может быть больше 10 символов, а максимальный размер поля 255 символов.
vad47
Сообщение vad47 » 17 фев 2011, 20:20
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Сообщение Boris » 17 фев 2011, 23:35
в TAB файлах атрибутивная информация так же хранится в DBF версия DBase III, ограничение на название поля - 31 символ:
Column names can be up to 31 characters long, and can contain letters, numbers, and the underscore (_) character. Column names cannot begin with numbers.
это есть ограничение Mapinfo, т.к. названия полей присутствуют только в файле TAB, названия заданные в самом DBF файле (файле DAT) - игнорируются.
Максимальная длина поля - 254 символа, что соответсвует ограничениям DBase III.
Вернуться в «Общие вопросы»
