создание поверхности
САПР и ГИС
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 10 фев 2011, 17:46
Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста как создать триангуляционную сеть или поверхность чтобы можно было посмотреть её в режиме орбита 3D вместе с аэродромом и всей воздушной обстановкой вокруг него. У меня стоит задача построить трёхмерную модель района аэродрома для посадки самолётов, имеется горизонтали основные, отметки высот и пункты ГГС а так же карта района аэродрома.
заранее благодарю всех откликнувшихся
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: создание поверхности
Сообщение Olga_@@@ » 10 фев 2011, 19:52
По первому пункту:
Меню - Общие - открыть область инструментов:
1. Создать поверхность
2. Добавить полилинии (см. F1 - Для добавления к поверхности данных горизонталей, полученных из полилиний, используется диалоговое окно "Добавление данных горизонталей". )
3. Добавить объекты чертежа точки
4. Настроить свойства отображения поверхности
5. Перестроить поверхность
Выбрать визуальный стиль и перейти в режим 3D-орбиты, например, или любой другой вариант просмотра в 3D
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 10 фев 2011, 21:48
Спасибо уважаемая Оличка !
Но у меня не получается :cry: наверное мне нужно менять должность :( удалось загрузить только горизонтали с mid/mif с высотой в каждой точке :roll:
Полтава.zip
(2.31 МБ) 644 скачивания
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 10 фев 2011, 23:27
Вы на пути к успеху, не надо отчаиваться раньше времени.
Franklin1967 писал(а):удалось загрузить только горизонтали с mid/mif с высотой в каждой точке
Но, если у Вас получилось это, то какие проблемы с остальным?
Конкретизируйте, что не получилось. Панель инструментов не нашли?
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 11 фев 2011, 10:15
Доброго времени суток Ольга :oops: !
Не получилось используя горизонтали и специальную нагрузку которую я вложил в архив с названием Полтава_АНД.dwg получить картинку как во вложенном Образец.dwg . Когда запускаю 3d орбиту у меня линии горизонтале все висят в воздухе а у моего предшедственика в файле Образец.dwg объект голубого цвета в форме цилиндра объёмный :(
Полтава_АНД.ZIP
(2.36 МБ) 594 скачивания
Сообщение trir » 11 фев 2011, 18:58
1. Какая версия Civil?
2. Запускаем Civil и устанавливаем рабочее пространство "Civil
3D". Главное, что бы у нас была "Область инструментов"
2.1. Находим в "Область инструментов" пункт "Поверхности"
(вкладка "Навигатор") и кликаем правой клавишей по этому
пункту. В выпадающем меню находим "Создать поверхность...",
там "ok".
2.2. Мы создали поверхность, раскрываем её и выпадающем списке
находим "Горизонтали", ПКМ "Добавить..."
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 11 фев 2011, 22:23
trir писал(а):1. Какая версия Civil?
У меня эти файлы случайно открылись в 2005 версии, так что может быть, что это еще не Civil, а Land Desktop.
Там интерфейс совсем другой был. И для начала работы надо было создать проект и т.д. Вобщем все несколько иначе, чем в современном Civil.
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 12 фев 2011, 12:54
вот такая
Там нет областей и поверхностей (((
а я сохранял их специально в 2004 м формате чтобы открывались во всех Автокадах. На работе у меня 2007 Автокад стоит а в дома 2005 и оба с Map. Спасибо Вам за попытку помочь, я вышел с ситуации подставив картинку нарисованную в фотошопе для трёхмерной презентации.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 12 фев 2011, 16:47
В Вашем случае стоило поставить галочку Show Civil Toolspace... и изучить, что находится в подменю Surface.
olgagolubeva
Сообщение olgagolubeva » 11 апр 2011, 22:43
Доброго времени!
У меня возникает следующая проблема-при создании поверхности коридора, ее граница почему то смещается. Может ли влиять на это, то, что из каких элементов создана конструкция дороги
Kain9103
Сообщение Kain9103 » 13 апр 2012, 08:16
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Можно ли 3d тело каким либо образом преобразовать в поверхность tin....или это в природе программы не заложенно.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
