Аналог #FTAB_RELTYPE_ISWITHINDISTANCEOF(Avenue)на ArcObjects
dwarwood
Сообщение dwarwood » 28 фев 2007, 12:11
need help. //поиск на заданном расстоянии от выделенных записей
необходимо реализовать аналог Авенюшного запроса
VTab_AAA.SelectByFTab( VTab_BBB, #FTAB_RELTYPE_ISWITHINDISTANCEOF, 0.5, #VTAB_SELTYPE_NEW )
т.е. выбрать все записи в слое AAA находящиеся на заданном расстоянии от выделенных записей слоя BBB
копаю ISpatialQuery и pFeatureClass.Search
- но не могу найти подходящий тип поиска среди
esriSpatialRelEnum - констант
esriSpatialRelUndefined 0
esriSpatialRelIntersects 1
esriSpatialRelEnvelopeIntersects 2
esriSpatialRelIndexIntersects 3
esriSpatialRelTouches 4
esriSpatialRelOverlaps 5
esriSpatialRelCrosses 6
esriSpatialRelWithin 7
esriSpatialRelContains 8
esriSpatialRelRelation 9
Query geometry IBE(Interior-Boundary-Exterior) relationship with target geometry.
подозреваю, что это esriSpatialRelRelation,
но непонятно как использовать..
//хотел задать на dataplus'e, но че то у меня сегодня там при любом активном действии лезет ошибка
An error has occured while connecting to the database.
Please contact the forum administrator.
Support Error Code:- err_Access_db_connection
File Name:- common.asp
Error details:-
Microsoft JET Database Engine
Could not use ''; file already in use.
dwarwood
Сообщение dwarwood » 02 мар 2007, 15:37
можно я подниму тему вверх?
в пункте меню Select By Location ведь можно выбрать по расстоянию в слое слоем, значит должен быть и программный способ простой..
кривой способ нашел - брать у каждой выделенной точкигеометрию и совать ее в процедуру SelectByPoint, но так неинтересно ..
