Изменение СК в нескольких слоях
MapInfo, MapBasic
iSpawn
Сообщение iSpawn » 07 фев 2011, 11:40
Доброго времени суток. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и знает решение. Есть карта собранная из большого количества растров (таблиц), все растры находятся в СК план-схема и при создании карты в СК пулково 1942 разлазятся как тараканы в разные стороны. Нашел выход - изменять СК каждого растра (ошибочное ибо карты изначально идут плансхема и при изменении "кривятся"). Вторая проблема - не сохраняется изменение в настройках видимого диапазона (каждый раз нужно через свойства снимать у каждого таба)
также необходимо сделать из них карту в системе Гаусс-крюгер 1942 для дальнейшей работы, а нифйига не получается (( может кто знает какие нибудь хорошие электронные книги или другие туториалы для таких как я?
Последний раз редактировалось iSpawn 07 фев 2011, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Изменение СК в нескольких слоях
Сообщение SS_Rebelious » 07 фев 2011, 13:11
Вторая проблема решается сохранением рабочих наборов - в рабочем наборе сохраняются все текущие параметры.
Первая проблема - задайте всем растрам честную СК, пусть это даже будет долго. Мапинфо умеет перепроецировать растры на лету. Правда гораздоо менее ресурсозатратно работать с перепроецированным на лету вектором...
iSpawn
Сообщение iSpawn » 07 фев 2011, 13:37
т.е. метода преобразования сразу всех таблиц не существует?
через рабочий набор я уже делал но интересует сама проблема - ведь ктото задал эти видимые диапазоны, тогда почему нельзя сохранить новые показания ?
Сообщение Boris » 07 фев 2011, 14:55
iSpawn писал(а):т.е. метода преобразования сразу всех таблиц не существует?
1/ это нельзя назвать преобразованием. скорее это изобретение новой СК, т.к. план-схема не может быть переведена в проекционную СК - одна плоскости, а вторая на глобусе. Если все ваше отличие в названии СК, то это элементарно исправляется в любом текстовом редакторе, в том числе и через программы масовой замены строк.
2/ этот "кто-то" программа программистов ГИС MapInfo, хотите изменить поведение раствор - напишите программу на Mapbasic'е, которая будет править настройки легенды текущего окна, либо исправьте двоичный код программы.
iSpawn
Сообщение iSpawn » 07 фев 2011, 15:16
возможно я неправильно выразился (недавно занимаюсь работой с картами)
итак есть набор таблиц к которым привязаны растры. растры сделаны (отсканированы язык не поворачивается сказать хз как это делалось) с карты проекция которой гаусс-крюгер 1942 год, НО при регистрации в мап инфо было указано что это план схема (я так думаю просто закинули все планшеты сразу и нажимали ОК пока не закончились). таким образом приходится менять ВСЕ 500 с лишним планштов переводя их из план-схема в 1942
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 07 фев 2011, 15:36
iSpawn писал(а): просто закинули все планшеты сразу и нажимали ОК пока не закончились). таким образом приходится менять ВСЕ 500 с лишним планштов переводя их из план-схема в 1942
Так привяжите их заново, так чтобы точно была выставлена нужная система координат. Если вас пугает число 500, то не переживайте - это ещё гуманно, за несколько дней управитесь. Привязывать советую в QGIS и сохранять в геотиф (в мапинфо очень уж неудобно привязывать).
iSpawn
Сообщение iSpawn » 07 фев 2011, 16:20
прошу простить меня но был неправильно проинформирован.... уточнения так сказать - все планшеты идут план-схема (менять ничего не нужно ибо они так и есть ) на них нанесена сетка (точнее две - СК42 и СК63). Но мне необходимо сделать из них карту в системе Гаусс-крюгер 1942 для дальнейшей работы, а нифйига не получается (( может кто знает какие нибудь хорошие электронные книги или другие туториалы для таких как я?
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 07 фев 2011, 18:25
В таком случае, Boris, уже Вам посоветовал заменить в табе сведения о проекции. Открываете файл привязки .tab. Последние 2 строчки содержат сведения о системе координат. Заменяете их на значения СК-42 нужной зоны (берётся их файла MAPINFOW.PRJ в папке с установленной мапинфо). Должно выглядеть примерно так (зависит от зоны в которой работатете):
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 33, 0, 1, 6500000, 0
Units "m"
Из "почитать" советую: справку и user guide.
Вернуться в «MapInfo»
