проекции и преобразования в Qgis и MapInfo
Re: проекции и преобразования в Qgis и MapInfo
Сообщение Александр Мурый » 20 янв 2011, 16:39
holden, это вам сюда (сначала поищите про проекции на форуме MapInfo и в документации) + грамотные люди там подскажут. По-моему, параметры проекций как-то задаются в спец. файле mapinfow.prj ...(?)
Сообщение Boris » 21 янв 2011, 01:52
holden писал(а):Спасибо!
Подскажите, как составить подобную строку для MapInfo?
Согласно данным Universal Translator из файла MapInfoProj.db, вариант перехода к этой проекции описывается так
# Bonne Pseudoconical Projection
BONNE
-1
NULL
где -1 означает - "не поддерживается".
holden
Сообщение holden » 21 янв 2011, 02:27
Хотя бы написано, что не поддерживается. Забавно.
Спасибо за ответы. )
F@stor
Сообщение F@stor » 03 июл 2011, 03:24
Господа! Есть карта Забайкальской области 1914 года, под редакцией цветкова. Насколько я понял полрывшись в интернете, то это проекция Бонне на элипсоиде Бесселя с центральным мередианом Пулково. Хотя здесь>> указан другой элипсоид - элипсоид Вальбека. Так вот, господа, как в Qgis вписать данную проекцию, чтобы потом можно было по этому растру рисовать слои и переносить на современную карту? Привязать хочу по имеющейся координатной сетке (долгота указана от пулково). Да и как привязать растр чтобы его не растянуло по долготе, как генштаб растягивает.
Сообщение Александр Мурый » 03 июл 2011, 15:09
F@stor писал(а):Господа! Есть карта Забайкальской области 1914 года, под редакцией цветкова. Насколько я понял полрывшись в интернете, то это проекция Бонне на элипсоиде Бесселя с центральным мередианом Пулково. Хотя здесь>> указан другой элипсоид - элипсоид Вальбека. Так вот, господа, как в Qgis вписать данную проекцию, чтобы потом можно было по этому растру рисовать слои и переносить на современную карту?
Эта карта?
-- В документации в PROJ4 есть проекция Бонна: http://download.osgeo.org/proj/OF90-284.pdf, стр.38
-- Вот тема с обсуждением пр.Бонна на эллипс. Бесселя
-- ещё местная тема
Стоит попробовать как-то так:
+proj=bonne +lon_0=?? +lat_1=?? +ellps=bessel
Последний раз редактировалось Александр Мурый 04 июл 2011, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
F@stor
Сообщение F@stor » 04 июл 2011, 06:46
Да, карта эта!
