на чем разработан дубльгис или ярмэп
Gag
Сообщение Gag » 16 ноя 2010, 00:23
Извините если повторяюсь,только недавно начал изучать ГИС. Вот например дубльгис или ярмэп на чем были разработаны? Arcmap подходит для реализации таких задач?
Заранее большое спасибо
Дмитрий Барышников
Re: может быть повторяюсь....
Сообщение Дмитрий Барышников » 16 ноя 2010, 08:19
Перечень задач (ваших конкретных, а не общечеловеческих) в студию!
Gag
Сообщение Gag » 16 ноя 2010, 10:15
ну вообщем:
в карте отрисованной в corel draw реализовать поиск по названиям организаций и адресам, соответственно чтобы все масштабировалось.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 16 ноя 2010, 11:18
Вам из corel draw в ГИС формат надо переводить. Для каждой геометрии должны быть заданы атрибуты. Тогда можно выполнять пространственный или атрибутивный поиск. В качестве платформы можно взять бесплатную (!) QGIS.
Gag
Сообщение Gag » 16 ноя 2010, 20:15
Cпасибо большое, Вы очень выручили ! она намного понятней чем arcmap =) а с каким расширением можно эскпортировать из корела не подскажите?
Mavka
Сообщение Mavka » 16 ноя 2010, 20:19
Что бы осталось оформление - в растр
Что бы остался вектор - dxf > shp
Привязывать и так и так придется.
Gag
Сообщение Gag » 09 дек 2010, 21:03
спасибо большое за информацию! а через что можно перевести в .shp? из автокада??
а как реализуется поиск? создается база данных и дальше уже дополнительно нужно как то подключить например на С написанный поисковик?
Mavka
Re: на чем разработан дубльгис или ярмэп
Сообщение Mavka » 10 дек 2010, 10:03
DWG > DXF > SHP
dxf2shp есть в Quantum GIS и GDAL/OGR.
dwarwood
Сообщение dwarwood » 20 янв 2011, 17:16
кстати, если вернуться к первоначальной постановке задачи,
кто - ниб. в курсе?
меня тоже когда-то этот вопрос интересовал, но это было давно,
счас вот увидел заголовок этой темы.
судя по всему движок самодельный, но вопрос для меня непроясненный - самодельный с нуля или на основе какого то движка для векторной графики. прорисовка там графики вот почему-то наводит на мысли об macromedia flash или около того.
gimran
Сообщение gimran » 20 янв 2011, 17:18
Как слышал, карты для ДубльГИС делают в Аркмапе. На чем сам дубльгис основан — не слышал.
Catharsis
Сообщение Catharsis » 21 янв 2011, 09:51
Карты для ДубльГИС делают в своей базе, а не в ArcMap
cogito ergo sum
gimran
Сообщение gimran » 21 янв 2011, 10:11
Ну не знаю, погуглил:
http://primorye.hh.ru/vacancy/3556378?print=true
ГИС-специалист
ДубльГИС-Хабаровск
Требования:
Желательно владение профессиональными ГИС-программами или одной из них (MapInfo, MapEdit, ArcGis, ArcView, AutoCAD, dBASE, Panorama и пр.).
Хотя может быть, требование обусловлено тем, чтобы отсеить не знающих ГИС-технологии в принципе..
Catharsis
Сообщение Catharsis » 21 янв 2011, 11:03
Так естественно, никто же до работы в ДГ в их базе не работал - поэтому и требования указаны по знанию основных продуктов, а так это собственная запатентованная разработка.
cogito ergo sum
Grey-84
Сообщение Grey-84 » 16 фев 2011, 20:01
Как создавалась система ДубльГИС:
http://www.slideshare.net/kudzev/2-gis- ... st-3534266
Сообщение Максим Дубинин » 16 фев 2011, 21:35
мне показалось или по ссылке в презентации все что угодно (даже MapServer и GeoServer за деньги), но не про то, как создавался ДубльГИС. Долго рассказывается про открытые решения, но из одного из последних слайдов видно что ни одно из них не использовалось, в процессе вдруг кажется что используется PostGIS, потом оказывается что вроде нет и т.д.
Может потому что без голоса...
Вернуться в «Общие вопросы»
