Неправильная гистограмма для всех растров кроме int8
manisha
Сообщение manisha » 05 окт 2010, 23:06
Не так давно (прозевал, когда именно) вкладка с гистограммой в свойствах слоя обновилась.
Теперь она показывает неправильные значения для float растров - все значения как-то запихиваются в 0-255. Очень конечно информативно, особенно когда значения пикселов от -1 до +1 и с дробной частью :)
Сейчас проверил - и для int16 тоже самое, похоже всегда отображается только диапазон 0-300 (вместо 0-65535), и все значения в него отображаются.
Почему кстати 300? Очевидно, отображаемый диапазон должен быть равен охвату типа растра, пустое место справа жалко терять.
r14326
Re: Неправильная гистограмма для всех растров кроме int8
Сообщение Максим Дубинин » 05 окт 2010, 23:40
Все как ты и написал. Подписи оси X неверные, но сами кривые вроде правильные.
Раст с плавающей точкой:
http://gis-lab.info/data/samples/float-grid.7z
Int16
http://gis-lab.info/data/samples/int16-tif-ndvi.7z
r14331
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 06 окт 2010, 06:26
Сообщение Voltron » 15 янв 2011, 23:26
Насколько я могу судить, теперь диапазон значений пикселей подбирается правильно. Linux, r15014
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 16 янв 2011, 21:14
Да, диапазон выбирается верный, но в случае Int16 я не наблюдаю самого графика.
Сообщение Voltron » 16 июл 2012, 12:43
Master (ecaade2), насколько могу судить все отображается правильно. Просьба проверить
Вернуться в «Ошибки QGIS»
