по горизонталям построить рельеф
Nastena
Сообщение Nastena » 06 янв 2011, 15:50
Вот собственно такая ситуация: ранее при работе в ArcGis 9 без проблем можно было из шейпа с горизонталями создать изображение рельефа, а вот теперь на ArcGis 9.3 не хочет этого делать, а только из точечных шейпов (видит только их), выбрать другой формат файлов возможности так же нет... как быть? подскажите кто знает как исправить ситуацию?
ggis
Re: по горизонталям построить рельеф
Сообщение ggis » 06 янв 2011, 17:01
ArcToolbox->Data Management Tools->Features->FeatureVerticesToPoints
syroezhka
Сообщение syroezhka » 06 янв 2011, 17:05
У 9.3 постоянные траблы с рельефом.
Попробуйте поставить сервис пак 9.3.1. С офиц сайта можно взять
Сообщение gamm » 06 янв 2011, 17:34
Nastena писал(а):Вот собственно такая ситуация: ранее при работе в ArcGis 9 без проблем можно было из шейпа с горизонталями создать изображение рельефа, а вот теперь на ArcGis 9.3 не хочет этого делать, а только из точечных шейпов (видит только их), выбрать другой формат файлов возможности так же нет... как быть? подскажите кто знает как исправить ситуацию?
это что, Хатчинсоновский модуль из Арки выкинули? Кто-нибудь в курсе?
syroezhka
Сообщение syroezhka » 06 янв 2011, 18:08
Я, ксожалению и стыду, не знаю, что за зверь этот
gamm писал(а): Хатчинсоновский модуль
Но в 9.3 есть все инструменты для рельефа, какие были и раньше. Просто версия сырая, и нормально строит рельеф, в одном из 20ти случаев. При чем, делаешь, все как обычно и по всем правилам: метровая проекция, все данные в одной СК и т.п.
Мы так долго бились, пока не поставили сервиспак. Помогло. Но все равно, бывают иногда обмороки у арки на рельефе.
Сообщение gamm » 06 янв 2011, 18:20
syroezhka писал(а):Я, ксожалению и стыду, не знаю, что за зверь этот
похоже, его просто усовершенствовали (но это чудо, если мне не изменяет мой склероз, использует изолинии , а не точки):
Note: This topic was updated for 9.3.1.
The Topo to Raster function (TopoGrid in Map Algebra) is an interpolation method specifically designed for the creation of hydrologically correct digital elevation models (DEMs). Topo to Raster is based on the ANUDEM program developed by Michael Hutchinson (1988, 1989). See Hutchinson and Dowling (1991) for an example of a substantial application of ANUDEM and for additional associated references. A brief summary of ANUDEM and some applications is given in Hutchinson (1993).
ссылка
hsargsyan
Сообщение hsargsyan » 13 янв 2011, 11:17
toolbox->3D Analyst->Raster Interpolation->Topo to Raster, если имеется речная сеть, можно подключить и ее, создает довольно корректний файл рельефа. Удачи!
xela
Сообщение xela » 07 фев 2011, 16:58
ggis писал(а):ArcToolbox->Data Management Tools->Features->FeatureVerticesToPoints
Так ведь доступ к этой функции возможен только в ArcInfo... или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
