Ортотрансформация ALOS/PRISM
Ankluv
Добрый день! Может кто-нибудь поможет моей проблеме.) Провожу ортотрансформацию снимка ALOS/PRISM в программном комплексе ENVI 4.7 с построением RPC-коэффициентов (по сети реперных точек) и DEM (SRTM). После трансформации в ENVi снимок лежит там где надо (если судить по географическому связыванию двух вьюверов - нетрансформированного и трансформированного). Когда же пытаюсь добавить снимки в ArcGIS, то они разлетаются километров на 50, причем "улетает" именно трансформированное изображение. Буду премного благодарен, если кто-то поможет мне разрешить данную проблему, т.к. надо ОЧЕНЬ срочно))). Большое спасибо!
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Ортотрансформация ALOS/PRISM
глупо но может системы координат разные? ЭНВИ норовит посадить все на эллипсоид NAD
Ankluv
Системы координат одинаковые - геогрфическая (широта/долгота), датум WGS-84.
- syroezhka
Алос призм по орбиталке улетает на приличное число километров от реальной привязки по опоре.
Проверте по контурам на гугле, может как раз ориентированный лежит правильно?
modem
Похоже что правда проблема в системе координат, а посмотрите в аркгисе какие исходные СК у одного и второго снимка?
Ankluv
syroezhka писал(а):Алос призм по орбиталке улетает на приличное число километров от реальной привязки по опоре.
опорные точки снимались в поле с точность в постобработке 1м. При этом после конвертации в шейп они с небольшими погрешнастями легли на "сырой" снимок, так что улетает ориентированный снимок. К тому же в ENVI они почему-то лежат правильно.
система координат одинакова, как у исходного так и у трансформированного снимка.modem писал(а):Похоже что правда проблема в системе координат, а посмотрите в аркгисе какие исходные СК у одного и второго снимка?
- 14.jpg (72.28 КБ) 11469 просмотров
- изображения в ArcMap
- 13.jpg (204 КБ) 11469 просмотров
- "связанные" вьюверы в ENVI
- 12.jpg (290.48 КБ) 11469 просмотров
- syroezhka
Даже идей нету почему так может быть. Предложу способ не сосем нормальный, сродни танцам шаманским, но иногда помогает при непонятных проблемах:
Поудалять пирамиды, ворлд файлы и всю сопутствующую ерунду. Переназвать файлы, переложить в другое место и открыть наново в арркгисе.
Попробуйте еще открыть в какой-то третьей прогамме, допустим в глобал маппере
modem
Хм, какая-то не стандартная у Вас сцена, похоже, что просто вырезали полигон из уже готового материала...если так, то интересно, как же все-таки обрабатывались исходники, из которых вырезали данные. А какой уровень обработки Вы заказывали 1B1 или 1В2 (R,G)?
Ankluv
Уровень обработки 1В1, с постовляемыми RPC. Тансформировал одельно каждую полосу, потом сшивал в мозаику, ну и вырезал нужный участок.modem писал(а):Хм, какая-то не стандартная у Вас сцена, похоже, что просто вырезали полигон из уже готового материала...если так, то интересно, как же все-таки обрабатывались исходники, из которых вырезали данные. А какой уровень обработки Вы заказывали 1B1 или 1В2 (R,G)?
Всем большое спасибо за сочуствие, проблема нашлась - координаты tie point нетрансформированного и трансформированного снимка отличались на n-ую величину
