ArcView-330 - прозрачные полигоны
MapInfo, MapBasic
AN1440
Сообщение AN1440 » 02 янв 2007, 10:51
При попытке напечатать из AV-3 вид, содержащий полигон с прозрачным фоном, этот фон становится белым. То есть, такой полигон при печати закрывает все, что находится под ним. То же получается при экспорте изображения в любой формат кроме eps.
Можно, конечно, экспортировать в eps, а потом преобразовать во что угодно ФотоШопом, или напечатать из него, но получается двойная работа.
Есть ли средство попроще?
Сообщение Максим Дубинин » 02 янв 2007, 20:04
странно, абсолютно прозрачные заливки (background - transparent) должны нормально печататься, возможно используете какую-нибудь штриховку где и background и foreground - прозрачные, тогда может такой глюк как у вас
http://gis-lab.info/qa/export2raster.html
AN1440
Сообщение AN1440 » 03 янв 2007, 10:42
Да, именно со штриховкой я и имел в виду.
И ссылку эту я уже читал когда-то, но забыл про её.
Печально это.
Сообщение Максим Дубинин » 03 янв 2007, 23:23
что печально? решилась проблема?
AN1440
Сообщение AN1440 » 06 янв 2007, 00:24
Да, с помощью "carto.avp" решилась.
Вернуться в «MapInfo»
