ПО для привязки векторов...
dvd_xaker
Посоветуйте по или модуль к qgis который поможет привязать по точкам вектор SHP.
Или можно ли привязать как с помощью файла привязки растров????.
Все варианты рассмотрю)
- Mavka
Re: ПО для привязки векторов...
Я вижу только плагин qgsAffine. Но для него нужно самому рассчитывать коэффициенты.
KolesovDmitry
В GRASS есть модуль GEORECTIFY TOOL, который позволяет привязывать, как растры, так и вектор. Единственно что - в отличии от привязки растров, при привязке вектора можно использовать трансформацию только первого порядка.dvd_xaker писал(а):Посоветуйте по или модуль к qgis который поможет привязать по точкам вектор SHP.
0) забыть о "волшебной кнопке", которая все сделает сама.
1) создать в QGIS новый слой, и наполнить его линиями сдвига (Xold,Yold)->(Xnew,Ynew). Сохранить.
2) загрузить этот слой в R и создать модель преобразования координат, например аффинную. Посчитать ошибки. Выбрать хорошую модель.
3) загрузить слой, который нужно корежить, в R, и применить к нему модель.
4) сохранить трансформированный файл.
dvd_xaker
Наверно самый быстрый путь) так как векторов более 400)KolesovDmitry писал(а):В GRASS есть модуль GEORECTIFY TOOL, который позволяет привязывать, как растры, так и вектор. Единственно что - в отличии от привязки растров, при привязке вектора можно использовать трансформацию только первого порядка.dvd_xaker писал(а):Посоветуйте по или модуль к qgis который поможет привязать по точкам вектор SHP.
Все спасибо.
Было бы хорошо тему эту осветить на странице вопросов))))))) Я думаю не я один столкунлся с этим)
dvd_xaker
Поясните как добавить и привязать... что то вообще до меню с самой привязкой не могу дойти(((.
К примеру у меня слой называется karta2_4.shp(+к нему shx, dbf,prj, qpg). Что мне надо ввести в меню? данном или как именно, если не сложно обьясните попорядку..... с Grass вообще не работал(((
GRASS по-нормальному работает только со своим форматом данных, поэтому:
1) Скачиваете какой-нибудь готовый набор (лучше всего spearfish), разархивируете его, помещаете в папку на диске (без пробелов и русского языка в названии)
2) Заходите в область spearfish, набор PERMANENT (как это сделать, например, из интерфейса wxGUI, смотрите сюда). Запускаете модуль v.in.ogr с параметром "-е" и указываете ваш SHP-файл --> и т.д.
3) Предыдущим шагом вы создали новую область GRASS с системой координат и проекцией вашего SHP-файла, по пути его туда импортировали
4) Так же импортируете в отдельную область/набор точки, по которым надо привязывать вектор
5) Заходите в область, где точки. Отображаете точки на экране. Запускаете File --> Georectify, указываете область/набор, где ваш вектор, создаёте группу с вектором --> появляются окна для привязки с вектором --> Привязка...
Как-то так. Если будут вопросы, пож-та, сделайте отд. тему на форуме GRASS.
тогда тем более R - один раз запрограммировать, и пусть машина работаетdvd_xaker писал(а): Наверно самый быстрый путь) так как векторов более 400)
вопрос действительно распространенный, ждем не дождемся, пока кто-нибудь захочет проспонсировать разработку такого расширения в QGIS.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Вопрос к gamm
У меня есть 8 наборов векторных данных (непривязанных) для разных территорий. В каждом наборе по 3 слоя, которые нужно привязать в единую систему координат. Ваш подход к привязке векторных данных меня оч. заинтересовал ввиду того, что необходимо эти данные привязать в кратчайшие сроки.
Расскажите, пожалуйста, поподробней про модель преобразования в R. Сам я когда-то сталкивался с R, но вплотную не работал.
модель преобразования - это просто функция, например X_new=a11+a12*X_old+a13*Y_old, и т.д. - в общем, что вы предполагаете имеет место. Выбираете базовую систему (или "землю"), в итоге у вас получаются либо пары координат "набор-набор", которые связывают два набора (обычно два снимка, так и буду говорить), и "набор-земля", когда для точек на снимке известны фактические координаты. После этого составляете систему уравнений, включающую преобразования, которая все это увязывает, и пишите функционал метода наименьших квадратов (либо квадраты разностей преобразованных координат "набор-набор", либо квадрат разности преобразованных координат "набор-земля"). Начальное приближение делаете, идя последовательно от "земли", особой точности не нужно.rhot писал(а):Вопрос к gamm
Лучше, если все координаты будут масштабированы вычитанием среднего и делением на СКО, чтобы не иметь проблем с вычислительной дисперсией.
Запускаете для минимизации квадратов сначала метод Нелдера-Мида- optim(,method="Nelder-Mead"), потом "доводите" квазиньютоновским ("BFGS").
"Остальное подогнать по месту и обработать напильником" (с) Анекдот про автомат Калашникова
- rhot
А вот систему уравнений на основании чего составлять? того нового слоя с линиями сдвига?
Есть ли примеры применения такого интересного способа привязки векторов? Хочется наглядно посмотреть на эту математику в действии. =)
этот "интересный способ" называется блочная фототриангуляция, и описан книжках по фотограмметрии много десятилетий назад ... система уравнения составляется из равенства преобразованных координат между собой (для связки наборов между собой - "набор-набор" ), либо равенства преобразованных координат известным (с "землей"). Вместо равенства разности координат нулю берется, как обычно, сумма квадратов разностей и минимизируется. Можно с весами, если каким-то координатам веры больше, каким-то меньше.rhot писал(а):А вот систему уравнений на основании чего составлять? того нового слоя с линиями сдвига?
- rhot
Спасибо что указали название этого метода. прям мир с другой стороны открыл себе)) а ведь по геодезии отлично было... век живи, век учись.
У меня скорее всего будет "набор-земля". Т.е., например, есть ландсатовский снимок и есть 3 оцифрованных слоя на определённую территорию. Хочется для одного слоя указать линии сдвига, а остальные сдвинуть в R. Это ведь возможно? Я имею ввиду, получится ли это быстрее ручной привязки всех трёх слоёв?..
Врядли, ведь вам все-так же придется находить реперы и координаты к ним + скриптинг на R. Количество слоев вообще значения не имеет, если они друг с другом увязаны, хоть 100 их будет, хоть 1.rhot писал(а):Я имею ввиду, получится ли это быстрее ручной привязки всех трёх слоёв?..
