Как поменять оси местами?
Re: Как поменять оси местами?
Сообщение Александр Мурый » 01 дек 2010, 10:14
Ход процесса пока мне представляется так:
импорт SHP разреза в GRASS (в условных координатах) --> перенос координат XYZ в таблицу атрибутов с помощью v.to.db (надо сохранить полигоны, как ??) --> производим расчёты с помощью SQL (db.execute и т.п.) по формулам, что были в Excel; получаем новые координаты (географич..?) --> делаем новую область в новых координатах, экспорт туда нашего разреза (???) --> NVIZ, экспорт в VTK и т.д...
Если не сохранять полигоны, а делать всё по точкам, будет проще. Но как восстановить полигоны из точек (не v.hull же..?), я пока не представляю.
Теперь надо бы проделать это "в живую".
P.S. Я всё-таки не совсем понял: формулы в Excel -- это "приведение" к географ. коод-там, подмена осей или что? Просьба пояснить, если не трудно. А просто v.transform (афинные трансформации) не пойдёт?
Trace
Сообщение Trace » 01 дек 2010, 11:01
amuriy писал(а):надо сохранить полигоны, как ??
так вот как их сохранить?
amuriy писал(а):Теперь надо бы проделать это "в живую".
это не сложно
amuriy писал(а):P.S. Я всё-таки не совсем понял: формулы в Excel -- это "приведение" к географ. коод-там, подмена осей или что? Просьба пояснить, если не трудно. А просто v.transform (афинные трансформации) не пойдёт?
Да, это приведение к географическим координатам (проекцию писал раньше). я считаю что подмена осей - для координаты Z, так как мы ее берем из координаты Yуслов. Координаты Х и Y мы рассчитываем по формуле (линейное уравнение) из известной Xуслов.
Вот v.transform я незнаю как применить в данном случае. если вам не сложно и есть время покажите на примере.
Ексель использовал для быстрого расчета уравнения. как вы могли заметить - уравнение линии тренда. и полуавтоматического расчета файла который будет экспортироваться-импортироваться в грасс.
Возможно я Вас еще больше запутал.
Моя цель - создать объемную модель используя грасс и линукс.
Сообщение Александр Мурый » 01 дек 2010, 12:11
Trace писал(а):Моя цель - создать объемную модель используя грасс и линукс.
Отличная цель. Подумаю / поверчу ещё, отпишусь, если что выйдет.
Сообщение Александр Мурый » 07 дек 2010, 11:46
Кратко: я почти нашёл способ обойтись без экселя и пр. (экспериментально :))
Считаю, что из этого можно даже сделать небольшой полноценный модуль для пересчёта координат через GRASS ASCII vector. Чуть доработаю и скоро выложу сюда сам скрипт.
Схема такая:
вект. карта --> v.out.ascii --> разбиваем ASCII-файл на отдел. части с помощью awk (заголовок, метаданные, данные) --> пересчитываем файл "данные" по столбцам с пом. awk --> соединяем по очереди заголовок, метаданные и новые данные в новый ASCII-файл (с пом. paste) --> импорт нового ASCII с пом. v.in.ascii --> новая вект. карта GRASS
Через SQL не пробовал, т.к. не секу.
Сообщение gamm » 07 дек 2010, 11:53
сразу видно юниксера :-)
проще (ИМХО) написать программу на R (из любого shell - это если нужно менять имена файлов. и т.д.), которая читает вектор через rgdal, правит координаты, а потом пишего его назад - и запустить R с командной строки (из того же shell). Я в качестве shell использую R :-)
Сообщение Александр Мурый » 07 дек 2010, 12:02
Я думал насчёт R. Через него, наверное, было бы реально проще.
Стыдно, но пока я не умею R вообще. А текстовый файл хотя бы прочитать можно..))
Риторический вопрос: а может, и через spgrass6 пойдёт?
Бывают случаи и потяжелее (напр., CMD.EXE)
Сообщение Александр Мурый » 07 дек 2010, 14:08
Запустил R из GRASS:
library(spgrass6)
razrez <- readVECT6("razrez_clean")
Получился объект класса SpatialPolygonsDataFrame (36 полигонов, 86 границ)
Хотел получить координаты вершин для границ объекта "razrez", покопался в сети -- говорят, трудно, надо программировать.
Вопрос (видимо к gamm'у): как получить координаты вершин в R? Наверно, зависит от класса объекта, так?
Сообщение gamm » 07 дек 2010, 18:58
во что GRASS превращается, мне неведомо, я только shape/mif читаю. Судя по документации, в такую же структуру, что и readOGR пишет
library(rgdal)
# --- extract polygons and run point-in-poly test
fn.mask <-"Island.shp"
lay.mask<-"Island"      #  should be the same names for some reason
# это я типа искал какие точки (subdiv.coord) попали внутрь Island
land.mask<-readOGR(fn.mask,lay.mask) # там и writeORG есть
n.poly<-length(land.mask@polygons) # там все разложено по типам, см. исходники и str(). Доков нормальных нет
land.ind<-rep(0,nrow(subdiv.coord))
for(i in 1:n.poly) {
  n.comp<-length(land.mask@polygons[[i]]@Polygons)
  for(j in 1:n.comp) { # енто число частей в сложном объекте
    tmp.poly.xy<-land.mask@polygons[[i]]@Polygons[[j]]@coords
    tmp.in<-(point.in.polygon(subdiv.coord[,1],subdiv.coord[,2],tmp.poly.xy[,1],tmp.poly.xy[,2]) > 0)
    if(land.mask@polygons[[i]]@Polygons[[j]]@hole) {
      land.ind[tmp.in]<-0 # point fall into the "hole" or "lake" inside land (so, not-land)
    } else {
      land.ind[tmp.in]<-1 # point fall on land
Сообщение Александр Мурый » 07 дек 2010, 19:25
gamm, cпасибо, хороший повод для меня начать копаться в R..;)) Ещё поиграюсь с грассовскими векторами, может, пригодится дальше.
Сообщение gamm » 07 дек 2010, 19:33
amuriy писал(а):gamm, cпасибо, хороший повод для меня начать копаться в R..;)
welcome to the club :D
Сообщение Александр Мурый » 10 дек 2010, 10:26
В продолжение темы.
Trace, я накопал по отдельности всяких приёмчиков, как считать координаты по формулам без "экселей" и "кальков". Правда, не всё в экселевском файле я понял (не дружу с матем-кой..) Так, не понял, откуда берутся коэффициенты 0.9832 и 0.18 (на которые потом умножаются значения координат).
# Координаты линии разреза "в плане" в системе координат, заданной в SHP-файле
# x1 - коорд. крайней левой точки по оси X; y1 - коорд. крайней левой точки по оси Y
# x2 - коорд. крайней правой точки по оси X; y2 - коорд. крайней правой точки по оси Y
# Координаты разреза расчётные (x0 взять с разреза)
# x0 - коорд. крайней левой точки по оси X;
# y0 - коорд. крайней правой точки по оси Z; y0 = sqrt((x1-x2)^2+(y1-y2)^2)
x1=$(ogrinfo -al -so razrez_xy_m_28476.shp | grep Extent | grep -o '[0.-9.]*' | sed 's/(//g' | sed 's/)//g' | sed -n -e '1p'\
x2=$(ogrinfo -al -so razrez_xy_m_28476.shp | grep Extent | grep -o '[0.-9.]*' | sed 's/(//g' | sed 's/)//g' | sed -n -e '3p'\
y1=$(ogrinfo -al -so razrez_xy_m_28476.shp | grep Extent | grep -o '[0.-9.]*' | sed 's/(//g' | sed 's/)//g' | sed -n -e '2p'\
y2=$(ogrinfo -al -so razrez_xy_m_28476.shp | grep Extent | grep -o '[0.-9.]*' | sed 's/(//g' | sed 's/)//g' | sed -n -e '4p'\
x0=0
y0=$(echo "scale=6; sqrt(($x1-$x2)^2 + ($y1-$y2)^2)" | bc -l | xargs printf "%.6f\n")
y0 считаем с помощью консольного калькулятора bc с точностью до шестого знака после запятой (здесь). В итоге y0=146395.986513, немного отличается от полученной в экселе (146395,986772)
Вопрос: как получились коэффициенты 0.9832 и 0.18 из экселевского файла?
Поехали дальше.
v.ascii.calc.gz
(1.67 КБ) 1140 скачиваний
Начальная версия скрипта (sh) для пересчёта координат по столбцам через ASCII (оно вообще надо для дела, интересно?) :)
Пока считает только по формулам из примера, который выше по теме. Хочу сделать ввод произвольной формулы.
С атрибутами и центроидами пока не работает, только с границами.
 ./v.ascii.calc -help
Description:
 Simple calculations with coordinates of vector map using ASCII files and awk
Usage:
 v.ascii.calc input=string [layer=string] output=string [--overwrite]
   [--verbose] [--quiet]
Flags:
 --o   Allow output files to overwrite existing files
 --v   Verbose module output
 --q   Quiet module output
Parameters:
   input   Input vector name
   layer   Input's layer
  output   Output vector name
Получилось странно, т.к. координаты явно разные (синие линии -- "ручной" пересчет, жёлтое -- работа скрипта):
Либо я с awk'ом напутал, либо что-то не учёл.. Буду смотреть ещё.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 21 дек 2010, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Trace
Сообщение Trace » 10 дек 2010, 15:24
попробую по порядку.
1. формула которую Вы привели для расчета "y0 = sqrt((x1-x2)^2+(y1-y2)^2)", она нужна была только для расчета длины линии. Я просто не знаю как найти длину линии в Грасс. Хотя догадываюсь, что возможно через модуль v.to.db.
2.
коэффициент - a для линейного уравнения y=ax+b. Чтобы сильно "не мучаться" и быстро их рассчитать. я использовал расчет линии регрессии, если Вы посмотрите график, то уравнения приведены на нем. Калькулятор сделал мозг ленивым :)
для расчета этих коэффициентов мне и нужна длина линии.
для нахождения этих коэффициентов нужно решить систему линейных уравнений (для координаты Х с плана)
y1=a*x1+b
y2=a*x2+b
где х1 и х2 - координата СX2 и DX2, соответственно.
у1 - координата AX1
y2 - координата ВХ1
после небольшого преобразования мы получим b=y1-a*x1=AX1-a*СX2=AX1;
для коэффициента a выводим формулу подставив значения: a=(Y1-B)/X1
мог ошибиться. В выведении формулы :oops:
координаты осей.png (6.75 КБ) 18189 просмотров
Сообщение Александр Мурый » 16 дек 2010, 11:42
Trace, все написанные формулы -- это, по сути, аффинная трансформация (как описано здесь), так? Тогда мой скрипт v.ascii.calc получился велосипедом, к-й ничего нового не делает :?
Тогда нам бы ещё раз посмотреть в сторону модуля v.transform. Особенно параметры xshift, yshift, zshift, xscale, yscale, zscale, zrot.
Просто тема интересная и не закрыта до сих пор.
Trace
Сообщение Trace » 17 дек 2010, 06:42
amuriy, мне несовсем понятно как им пользоваться и как он работает. и непонятно как ему сказать чтобы он взял координаты одной оси и подсавил с пересчетом в другую. Хотя возможно наверное это сделать используя атрибутивную таблицу. я вас правильно понимаю? но в любом случае придется расчитывать коэффициент переводной (если я не ошибаюсь).
Сообщение Александр Мурый » 17 дек 2010, 11:17
Сообразил, как привязать разрез в локальных координатах к "меркатору":
v.transform -m in=razrez out=razrez_trans pointsfile=razrez_trans.pts
где файл трансформации
Спойлер
# UL NW
# UR NE
# LR SW
# LL SE
-3.17400002   1557.24499512  322917.8793 6468138.548
146413.65625 1557.24499512  466874.9068 6468138.548
-3.17400002   -77062.3125      322917.8793 6441783.519
146413.65625 -77062.3125      466874.9068 6441783.519\
Флаг "-m" выводит
Спойлер
CHECK MAP RESIDUALS
                Current Map                  New Map
 POINT      X coord    Y coord  |        X coord   Y coord    |      residuals
  1.         -3.17      1557.24 |    322917.88     6468138.55 |         0.00
  2.     146413.66      1557.24 |    466874.91     6468138.55 |         0.00
  3.         -3.17    -77062.31 |    322917.88     6441783.52 |         0.00
  4.     146413.66    -77062.31 |    466874.91     6441783.52 |         0.00
Спойлер
north=6468138.54799928
south=6441783.51900084
east=466874.90679965
west=322917.87929965
top=0.000000
bottom=0.000000
Осталось разобраться с координатами по оси Z. Как я понял, в файле трансформации коор-ты по Z не задаются, значит, надо поиграться с параметрами xscale, yscale, zscale, zrot.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 17 дек 2010, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «GRASS»
