Экспорт из Corel в MapInfo (срочно)
MapInfo, MapBasic
Max Schrank
Сообщение Max Schrank » 03 июл 2007, 11:21
При экспорте из Corel в DXF и затем из DXF в MapInfo линии состоящии из большого количества объединённых отрезков снова распадаются на составные части (отрезки). Версия МэпИнфо - 7.8. Версия Автокада использованная при экспорте - R13 или R11 (При R14 или старше - выдаёт ошибки и не экспортирует).
Если кто-нибудь знает из-за чего это происходит или сталкивался с этой проблемой - подскажите, пожалуйста, как её можно решить.
geologic
Вот тут вот есть кое-какой опыт,
Сообщение geologic » 03 июл 2007, 14:30
http://www.geofaq.ru/2impacad.shtm
может, поможет.
Еще спросите на мапинфовском основном форуме, мож, знает кто
http://map-info.ru/phpbb2/viewforum.php ... bdcb179097
Последний раз редактировалось geologic 04 июл 2007, 11:27, всего редактировалось 3 раза.
Re: Экспорт из Corel в MapInfo (срочно)
Сообщение Boris » 04 июл 2007, 02:40
Max Schrank писал(а):При экспорте из Corel в DXF и затем из DXF в MapInfo линии состоящии из большого количества объединённых отрезков снова распадаются на составные части (отрезки). Версия МэпИнфо - 7.8.
рискну заметить, что вопрос поставлен как-то уж очень обще. где именно все распадается в маинфо или еще в автокаде. но еще я скажу, что прямой экспорт в DXF из Corel'а - не есть ХОРОШО. много лишнего начинает думать в это момент этот самый Corel. Зато у него где-то в примерах или программах программирования для Corel'А есть такая форма экспорт-импорт из всего во все. вот она делает экспорт в DXF гораздо качественнее.
я помниться ее дорабатывал или перепрограммировал уже не помню для чего именно где года полтора назад. но она и без этого в общем не плохо работала. есть еще не сложный способ, если уж совсем полная ж...
опять же через этот интерфейс программирования, а он выполнен в VB выполняется обход всех вершин всех объектов в листе Corel'a и результат пишется в текстовый файл в формате xx.xxxx yy.yyyyy затем все это снабжается заголовком и разделителями в формате MIF, а он очень не сложен и экспортируется в мапинфо на прямую без всяких посредников.
да еще, надо заметить, что сам мапинфо плохо понимает все что новее чем версия 11 (или 12 в крайнем случае), а вот его универсальный транслятор - гораздо лучше. правда тот то же достаточно своенравная программа, и может все ввести таких единицах, что вы скажете ... АХ!
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 18 ноя 2010, 21:44
Лучше поздно... чем совсем не.
Corel -> DWG -> GlobalMapper -> MI
(последний этап можно даже пакетно)
Kharlamov
Сообщение Kharlamov » 22 ноя 2010, 22:58
3347 кол-во просмотров? Ого. На на форму вообще есть столько людей?
madlih
Сообщение madlih » 23 ноя 2010, 00:02
Kharlamov писал(а):3347 кол-во просмотров? Ого. На на форму вообще есть столько людей?
оффтоп конечно но я так считаю что это все просмотры за три с половиной года существования темы
Kharlamov
Сообщение Kharlamov » 02 дек 2010, 17:38
madlih писал(а):оффтоп конечно но я так считаю что это все просмотры за три с половиной года существования темы
ОО
сразу не обратил внимание )))))
Вернуться в «MapInfo»
