HELP!!! Перепривязка вектора в QGIS 1.5
Borp
Сообщение Borp » 17 ноя 2010, 19:02
Товарищи!!! Пожалуйста, помогите с проблемой!!! В принципе, она такая же, но у меня из ПО только QGis 1.5.
Дано: проект из растровых и векторных файлов, сделанный на основе данных о проекции и системе координат, заложенных в файл с мозаикой Landsat с расширением .sid (если я правильно понимаю, то WGS-84).
Проблема: вожу мышкой и вижу, что в поле "координаты" отображаются не географические, а какие-то непонятные ...
Скачиваю из каталога http://catalog.scanex.ru/dewb/step2.pl? ... &DCID=SPMX векторные файлы - рамки снимков *.kml - они, естественно, в проект садят черт знает куда... но зато, глядя на их координаты в проекте походят на то, что мне нужно (типа 49.324,52.888, а мой район работ (т.е. все нужные слои) - типа 427835,5775448, а должно ВСЕ сидеть одно на одном) - географические.
Вопрос: как посадить "все одно на одно", желательно в СК-95 (ну, ладно, для начала хотя бы в WGS-84, UTM)???
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: HELP!!! Перепривязка вектора в QGIS 1.5
Сообщение SS_Rebelious » 17 ноя 2010, 20:09
Borp писал(а):Вопрос: как посадить "все одно на одно", желательно в СК-95 (ну, ладно, для начала хотя бы в WGS-84, UTM)
Думается, что раз у Вас всё сделано на основе Ландсата, то данные уже в UTM в соответствующей зоне. Если хотите перевести данные в СК-95, то меню "Растр->Перепроецировать" и "Вектор->Управление данными->Экспорт в новую проекцию" вам в помощь. KML переведите предварительно в шейп. В настройках проекта поставьте нужную проекцию и установите галочку перепроецирования на лету.
Borp
Сообщение Borp » 18 ноя 2010, 13:17
Спасибо за ответ. С векторами вроде понятно. А вот с растрами...
1. Можно ли как-то "по-мягче" конвертировать его в СК-95, не использую привязку по контрольным точек?
2. Простите,
SS_Rebelious писал(а):Растр->Перепроецировать
почему я не нахожу этого меню в своем QGis 1.5?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 18 ноя 2010, 13:57
модуль gdal tools поставьте или Кугис самую свежую (1.5 уже старенькая)
