Помогите! Delphi+ZeosDBO+PostgreSQL
Ilmarinnen
При подключении к БД PostgreSQL при помощи библиотек Zeos из Delphi
возникла проблема: Delphi не может прочитать данные типа geometry, хотя
и видит столбец, в котором они содержатся.
Подскажите, пожалуйста, как я могу получить эти данные (конкретно интересуют координаты точек фигур, для их последующей отрисовки средствами Delphi). И могу ли вообще? Есть ли альтернативный путь ?
Спасибо.
Спасибо.
- Mavka
Re: Помогите! Delphi+ZeosDBO+PostgreSQL
Преобразуйте геометрию в текст (WKT). Например, через ST_AsText:
во всяком случае так поступают и GeoServer и UMN MapServer.
SELECT ST_AsText(the_geom) FROM ... лангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
Ilmarinnen
Данные получатся в виде строки ?
- Mavka
Да. Могли бы и сами попробовать в pgAdmin...
Ilmarinnen
А можно ли разбить каждый геометрический объект на точки (то есть получить для каждой геометрии таблицу, в столбцах которой лежали бы координаты, а строки были бы точками)?
То есть, я имею ввиду, можно ли это сделать средствами PostGIS?
- Mavka
Ilmarinnen
Спасибо. Прочту.
P.S.: А есть подобные мануалы на русском языке?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
