Shape в Базу ГеоДанных
LoKu
Такая проблема, нужно замкнуть полигоны, но после объеденения 3х полилиниейных слоев в один, он нехочет экспортироваться в базу геоданнных, файл сам есть, а вот внутри информации в нем нет. Изза чего это может быть?
LoKu
Лог
Выполнение (FeatureClassToFeatureClass_2): FeatureClassToFeatureClass D:\Открытая\33333333333333333333333333333.shp "D:\Открытая\Новая персональная база геоданных.mdb\33333333" 222 # "Id Id VISIBLE" SAME_AS_TEMPLATE SAME_AS_TEMPLATE # 0 "D:\Открытая\Новая персональная база геоданных.mdb\33333333\222"
Время старта: Fri Dec 01 15:32:50 2006
Выполнение (Make Feature Layer): MakeFeatureLayer D:\Открытая\33333333333333333333333333333.shp 3333333333333333333333333333 # "D:\Открытая\Новая персональная база геоданных.mdb\33333333" "Id Id VISIBLE"
Процесс (Make Feature Layer) выполнен успешно
Время окончания: Fri Dec 01 15:32:50 2006 (Общее время: 0,00 секунд)
Выполнение (Create Spatial Reference): CreateSpatialReference "{B286C06B-0879-11D2-AACA-00C04FA33C20};362561,046464 7520280,813964 7812,49999272404;0 100000;0 100000" 3333333333333333333333333333 # # # # 0 "{B286C06B-0879-11D2-AACA-00C04FA33C20};362561,046464 7520280,813964 7812,49999272404;0 100000;0 100000"
Пространственная привязка = Unknown
XY Домен (XMin,YMin XMax,YMax) = 362561,046464,7520280,813964 637438,953280,7795158,720780
Z Домен (Min,Max) = 0,000000,21474,836450
M Домен (Min,Max) = 0,000000,21474,836450
Процесс (Create Spatial Reference) выполнен успешно
Выполнение (Create Feature Class): CreateFeatureclass "D:\Открытая\Новая персональная база геоданных.mdb\33333333" 222 # 3333333333333333333333333333 SAME_AS_TEMPLATE SAME_AS_TEMPLATE "{B286C06B-0879-11D2-AACA-00C04FA33C20};362561,046464 7520280,813964 7812,49999272404;0 100000;0 100000" # 0 0 0 "D:\Открытая\Новая персональная база геоданных.mdb\33333333\222"
Процесс (Create Feature Class) выполнен успешно
Выполнение (Append): Append 3333333333333333333333333333 "D:\Открытая\Новая персональная база геоданных.mdb\33333333\222" TEST "D:\Открытая\Новая персональная база геоданных.mdb\33333333\222"
Входной объект 0: попадает за пределы выходного XY домена.
C:\DOCUME~1\COMPCE~1\LOCALS~1\Temp\333333333333333333333333333330.fid содержит полный список объектов, недоступных для копирования.
Процесс (Append) выполнен успешно
Время окончания: Fri Dec 01 15:32:51 2006 (Общее время: 1,00 секунд)
Процесс (FeatureClassToFeatureClass_2) выполнен успешно
