QGIS под Windows не видит "свой" GRASS
Сообщение gamm » 08 ноя 2010, 20:50
есть проблема с установкой QGIS под Winows
устанавливается QGIS (QGIS-1.0.2-0-Setup.exe), встает нормально, при запуске говорит, что не знает, где GRASS и просит установить GIS_BASE. После указания папки grass в корне установки qgis успокаивается, и даже видит тестовый набор (в папке установки QGIS), но открыть его не может - говорит, что набор уже используется. Слои добавить тоже не может. Пробовал на Windows Server2003-64, Windows XP-32. В форуме ничего не нашел.
Попробовал установить через OSGeo4W (QGIS-OSGeo4W-1.5.0-14109-Setup.exe), просил установить все. Все встало, ничего не запускается, ругается, что не видит либы (cygwin.dll и пр.).
Раньше QGIS вставал нормально (версии 0.хх)
Ваше звание: Author
Re: QGIS под Windows не видит "свой" GRASS
Сообщение Denis Rykov » 09 ноя 2010, 03:35
Насколько я помню в подобных ситуациях помогает удаление файла *.gislock в каталоге базы GRASS.
И конечно же лучше пользоваться последними версиями QGIS (пакет qgis-dev, текущая версия 1.6.0), на сайте есть инструкция по установке.
Сообщение gamm » 09 ноя 2010, 09:35
_DR_ писал(а):Насколько я помню в подобных ситуациях помогает удаление файла *.gislock в каталоге базы GRASS.
второй раз (через osgeo4w) ставил ровно по инструкции. Все встало, иконка OSGeo4W Shell появилась. При старте OSGeo4W Shell ругается, что не нашел proj_fw.dll, но выходит в консоль. При попытке вызвать qgis-dev
сообщает, что не нашел mingw10.dll и обратно в консоль. То-ли места под переменные среды не хватает, то-ли еще чего ...
При запуске QGIS напрямую то же сообщение, при запуске GRASS ругается на get_env(), потом валится на инициализации.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 ноя 2010, 10:01
Попробуйте удалить и поставить все заново. Да, забыл, на Win Server возникают проблемы с osgeo4w - обсуждалось на форуме.
Сообщение gamm » 09 ноя 2010, 15:45
_DR_ писал(а):Попробуйте удалить и поставить все заново. Да, забыл, на Win Server возникают проблемы с osgeo4w - обсуждалось на форуме.
спасибо за ссылки, нашел много знакомого (по проблемам), а также ряд рецептов. После чистки регистра QGIS встал (в регистре было много следов старых установок), локи в базе GRASS убрал, она открылась. Еще раз спасибо, осталось попробовать установить OSGeo4W.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
