Не работает dissolve
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
В аттаче небольшой тестовый слой из двух полигонов. Пытаюсь сделать dissolve - не получается. Просьба проверить.
2objattr.7z- (761 байт) 534 скачивания
manisha
Re: Не работает dissolve
Подтверждаю. На выходе полигон один, но линия границы между двумя исходными остается. r14495
- Denis Rykov
Еще один забавный пример. В аттаче два файла. Один диссолвится нормально, другой нет. С виду геометрии одинаковы, при экспорте в WKT отличий тоже не наблюдается. Есть идеи?
dissolve.zip- (2.66 КБ) 484 скачивания
manisha
unclear диссолвится как и первый пример (на выходе один полигон, но с внутренней границей), а clear - в нем атрибутика у двух записей разная, нет одинакового поля для диссолва.
- Denis Rykov
Ну, то что поля нет - это не проблема, QGIS ведь позволяет диссолвить и без поля (--Dissolve all--), clear же объединился? Тут дело не в атрибутике, а в чем - сам не могу понять.
manisha
У меня dissolve all вот что выдает.
P.S. у меня перестало работать копирование текста из окна python error в буфер обмена, не пойму это у меня на компе косяк или ..?
- 2010-11-03_213.gif (17.4 КБ) 9707 просмотров
по первому - подтверждаю
надо ковырять GEOS, он похоже виноват.
WKT:
WKT:
wkt_geom AREA PERIMETER FED_OKR
POLYGON((
18698484.000000 4998252.000000,
18695499.143803 5000014.001056,
18696106.000000 5002034.500000,
18697466.000000 5000057.500000,
18698448.000000 4998459.500000,
)) 351792000000 5428880 SFO
POLYGON((
18698990.792671 5000700.692000,
)) 413018000000 6459740 SFOпристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
Ошибку питона на dissolve-all подтверждаю, пустой шейп создается
Кнопка копирования появляется, но ничего не копируется, т.е. тоже подтверждаю.
- Denis Rykov
У меня такой ошибки не появляется, если просто открыть шейп-файл. А вот если залить его в PostGIS, а потом открыть, то точно такая же ошибка. По поводу диссолва. Причина в точности координат. Если открыть таблицу атрибутов в QGIS и cкопировать строки в буфер, то полученные геометрии в WKT формате имеют точность 6 знаков и слои clear и unclear при этом не различимы, а при экспорте в PostGIS и затем в WKT - отображаются геометрии с точностью 8 знаков, тут и возникает разница между clear и unclear.
Тут обсуждние один-в-один.
