Анализ пространственной конфигурации полигонов в Arcview
Вовка
Спецы подскажите. Можно ли в Арквью анализировать пространственную конфигурацию полигонов. Мне нужно оставить только компактные полигоны, исключив те, которые имеют менее 1 километра средней ширины например.
Заранее благод.
Заранее благод.
Ведьмак
Vavaka
Собственно говоря все требования к полигонам я уже сформулировал. Конфигурация у них самая разнообразная. Площадь тоже. Но для моих целей нужно оставить только самые компактные, у которых, скажем так, наименьший периметр, но он ведь напрямую зависит от площади. Можно конечно и вручную проанализировать соотношение периметр-площадь каждого полигона, но их много. Тут нужно по-возможности автоматизировать процесс.
Отношение на автомате посчитать легко,
только это не поможет по-моему, в твоем случае.
Создаешь новое поле в таблице, для него делаешь Field\Calculate
вводишь в окне калькулятора
[Shape].returnarea / [Shape].returnlength
*условие - тема (но не вид) с полигонами должна быть спроектирована
подробнее читай здесь
http://gis-lab.info/qa/shapecalc.html
Zaural
По компактности
1. Коэфф.компактности (удельная площадь) - отношение площади к периметру
2. Коэффициент формы -отношение квадрата периметра к площади
3. Степень сопоставимости с кругом - отношение квадрата периметра к произведению его площади и 4 ПИ
4. Степень расчлененности - отношение периметра к длине окржности круга равного по площади данному объекту.
На самом деле - третий и четвертый коэффициенты отражают компактность достаточно хорошо, хотя некоторые недостатки все же есть, а первый и второй при кажущейся логичности - плохие. Связано это с тем что зависят они от размеров объекта. То есть если у тебя объекты будут по площади отличаться даже в полтора раза - получится ерунда (если вдуматься так оно и есть).
Имеется приложение которое автоматом все это считает, но под Mapinfo.
Vavaka
Zaural
Vavaka
