перетащить объект, не меняя при этом его геометрии
greener
Есть несколько полигональных объектов, расположенных далеко друг от друга. Нужно их перетащить поближе друг к другу для распечатки, но сделать это так, чтобы их реальные координаты не изменились, т. е. они как бы оставались на своем месте. Как это сделать
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: перетащить объект, не меняя при этом его геометрии
ну попробуйте сделать несколько экстентов, в каждом из которых зум на объект, а экстенты тягайте как хотите
greener
А как сделать нескольк экстентов? подскажи пожалуйста
- nadiopt
1. переходим из data view - layout view
2. insert - new data frame
3. в этот новый фрейм добавляем опять свои объекты
4. перемещаемся между фреймами, при необходимости в каждом делаем запрос на выборку только необходимых нам объектов, увеличиваем карту по ним.
5. фреймы можно компоновать как нам вздумается
greener
Отлично! Спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 5 гостей
