как в GDAL маскирование делается?
kryl
Сообщение kryl » 21 окт 2010, 08:37
Как в GDAL маскирование делается по растровой маске?
Trace
Re: как в GDAL маскирование делается?
Сообщение Trace » 24 окт 2010, 13:15
т.е вы имеете в виду замещение данных одного слоя. данными другого слоя?
kryl
Сообщение kryl » 24 окт 2010, 13:52
На входе: 1 многоканальный растр и 1 1битный
На выходе должен получатся многоканальный растр, в котором растре должны быть равны 0 все пиксели во всех каналах, которые равны 0 в 1 битном растре, а остальные должны быть как в исходном многоканальном растре.
Trace
Сообщение Trace » 25 окт 2010, 05:00
Можно попробовать gdal_merge.py
для этого попробуйте ввести следующую команду:
gdal_merge -o rezult.tif -pct -n 1 rastr.tif mask.tif
для растров в индексной палитре параметр "-pct" обязателен, параметр "-n 1" задает значение "nodata_value". в моем слуечае получается "1"
Но вот в вашем случае я затрудняюсь, но можно попробовать растровый калькулятор для кугис, или обрезку по вектору.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 28 окт 2010, 19:49
Если растры совпадают, можно сделать dump привязки и воспользоваться ImageMagick (см. http://www.imagemagick.org/Usage/compose/ ), потом вернуть привязку на место.
Trace
Сообщение Trace » 29 окт 2010, 10:55
если есть возможность выложите маленькие фрагменты растров для эксперимента.
kryl
Сообщение kryl » 21 апр 2011, 08:10
Не появилось свежих идей? Я на выходных мучился через GRASS (это же надо сначала импорт, потом саму маску, потом экспорт)
Сообщение Voltron » 21 апр 2011, 09:31
Ваша задача решается элементарным скриптом на Python. Здесь есть вся необходимая информация
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 21 апр 2011, 10:07
В QGIS с помощью RasterCalc можно сделать так:
eq([raster]@1*[mask]@1, 0, 0)
Повторить для всех каналов.
kryl
Сообщение kryl » 21 апр 2011, 16:01
А raster Calc может сохранять результат в виде мульти канального файла?
Вернуться в «GDAL/OGR»
