Странности при построении пирамид
manisha
Сообщение manisha » 06 окт 2010, 00:28
Открываем растр, выставляем настройки отображения (комбинацию каналов, обрезку и растяжение, например стандартные 2 сигмы и растяжение до мин/макс). Теперь (неважно, есть в растре пирамиды или нет), переходим на вкладку "пирамиды" окна свойств растра. Выделяем справа все уровни пирамид, внизу выбираем опции "internally" и ресеплинг "NN". Жамкаем построить пирамиды. После этого нажимаем на ОК или на Apply.
Видим, что настройки отображения слетели на умолчательные (комбинация каналов, растяжение гистограммы и т.д.).
Если вы нажали не ОК, а Apply, то перейдя на вкладку symbology можно наблюдать странные вещи:
- иногда там отображаются настройки которые вы выставили, иногда отображаются сброшенные на умолчательные. если отображаются ваши настройки (при том, что в этот момент сам растра отображается с настройками по умолчанию), то если нажать Apply еще раз, уже на этой вкладке - то статистика посчитается снова и отобразится снимок как вы задали.
- если настройки отображаются по-умолчанию, то иногда достаточно переключить какой-нить тумблер туда-сюда (например single band <-> three bands), как настройки вернуться на ваши.
Логику работы понять сходу не удалось, но это явно ошибки.
r14326
Re: Странности при построении пирамид
Сообщение Максим Дубинин » 07 окт 2010, 06:53
построил пирамиды - Apply - переключился в символику - все нормально вроде, как было
manisha
Сообщение manisha » 07 окт 2010, 07:49
Гм, что я делаю не так?
По шагам:
1) загрузил растр
2) переключил комбинацию каналов (из умолчательной), выставил 2 сигмы и растяжение мин/макс, нажал применить - статистика рассчиталась
3) перешел на вкладку пирамиды, выделил справа вверху все уровни, поставил галку "встроенные" и метод NN, нажал кнопку "построить пирамиды", нажал кнопку применить - в этот момент отображение растра скидывается на отображение по-умолчанию!
Про поведение далее, при переходе на вкладку симвология - писал выше.
Сообщение Максим Дубинин » 07 окт 2010, 22:25
Вот видишь как полезно писать по шагам.
Я воспроизвел раньше это, но так как ты писал про сброс значений в свойствах\символика, то не обратил внимание.
Закинул баг:
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/3091
manisha
Сообщение manisha » 07 окт 2010, 23:00
А у меня и значения на вкладке "символика" сбрасываются, но не всегда. Возможно зависит от того, что нажимаешь - ОК или Apply.
Сообщение Максим Дубинин » 17 апр 2011, 22:13
работает в r15740
Вернуться в «Ошибки QGIS»
