создание слоя из выборки
Анна
Сообщение Анна » 05 окт 2010, 10:59
и еще один вопрос сразу:)
есть слой загруженный в базу, делаю select'ом выборку по некоторому столбцу и теперь хочу сохранить выборку отдельной таблицей (слоем) в базе.
Как это сделать?
KolesovDmitry
Re: создание слоя из выборки
Сообщение KolesovDmitry » 05 окт 2010, 11:28
Анна писал(а): есть слой загруженный в базу, делаю select'ом выборку по некоторому столбцу и теперь хочу сохранить выборку отдельной таблицей (слоем) в базе.
У select есть модификация для сохранения результата запроса в таблицу: SELECT INTO.
Анна
Сообщение Анна » 05 окт 2010, 12:06
супер, спасибо огромное!
Анна
Сообщение Анна » 05 окт 2010, 17:17
Еще возник вопрос посложнее:)
Есть таблица точек встреч видов (occurences_tbl). В ней колонка "species" - название вида. Нужно в цикле пройтись по всем уникальным названиям видов и экспортировать все точки встреч для каждого отдельного вида в отдельную же таблицу названную именем вида. Видов более 500, а точек встреч около 200 000, то есть руками ну никак не хочется делать.
Написала вот такой запрос:
FOR unique_species_names IN SELECT count FROM occurences_tbl GROUP BY species LOOP
	EXECUTE SELECT * INTO  quote_ident(unique_species_names) FROM  occurences_tbl WHERE occurences_tbl.species = quote_ident(unique_species_names);
END LOOP;
но уверена, что не правильный синтаксис. Подскажите, пожалуйста куда смотреть? что корректировать?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 05 окт 2010, 19:35
Поставленную задачу можно решить, например, с помощью PL/Python, если Python присутствует в системе:
CREATE PROCEDURAL LANGUAGE 'plpythonu' HANDLER plpython_call_handler;
CREATE OR REPLACE FUNCTION tbls()
  RETURNS text
AS $$
  rv = plpy.execute("SELECT DISTINCT species from occurences_tbl where species<>''")
  for i in range(len(rv)):
      plpy.execute("SELECT * INTO "+rv[i]['species']+" from occurences_tbl where species='"+rv[i]['species']+"'")
$$ LANGUAGE plpythonu;
select tbls();
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
