полигон из точек
самалёт
полигон из точек
Здрасьте вам!
и так
прошу помощи по след. вопросу:
есть в мапинфе энное колво точек построеных ч/з список>создать точичные объекты.
надо сделать из них полигон чтоб эти точки были поворотными точками полигона
руками тыкать в каждую больно долго будет
всем пасиб
и так
всем пасиб
полетели?
tsarev
geologic
Re: полигон из точек
Как правило, сначала из точек вы создаете линии (лучше замкнутые), потом из линий уже полигоны. Подробнее методика рассмотрена тут
http://geofaq.narod.ru/1pnts2line.htm и тут
http://geofaq.narod.ru/1lines2poly.htm
Там же перечисляются средства для среды ESRI. Как это делать в MapInfo автоматом не знаю, наверно найдутся знатоки.
Maka
самалёт
2 tsarev.
Кроме Х и У есть возможность добавить углы и линии (инфа из кадастровых выписок).
Точное колво полигонов не помню, но не один, что то около 2х десятков. Площадей нету. Колво точек от 4 до много. Форма совершенно разная.
Поподробнее про углы можно, плз.
2 Maka.
Что есть общий буфер. иХде его взять?
2 geologic, к своему стыду что написано по этим ссылкам понимаю мало, ибо работаю только в мапинфе, панараме и другой мелоче.
2 Maka.
Последний раз редактировалось самалёт 11 окт 2006, 17:22, всего редактировалось 2 раза.
полетели?
самалёт
tsarev
Если поподробней...
Я такую задачу решал, но в GeoMedia. Алгоритм должен быть одинаков. Итак, если нет списка (длина линии; диррикционный угол) в электроном виде, то его придется создать. Затем используете функцию, типа, Теордолитный ход. Смысл в том, что нужно указать координаты начальной точки, а затем все будет строиться автоматом. Когда будешь делать список - следи за последовательностью точек. Для больших полигонов актуально отсутствие последовательности. Площадь нужна для контроля того что есть на бумаге и того, что получилось в итоге.
По поводу бюракротизма кадастровой палаты: надо иметь хорошие отношения с работниками исполнительского уровня.
самалёт
tsarev
Maka
