Вопрос по Surfer
SteFF
Вопрос по Surfer
Стоит задача сделать трехмерную модель распределения концентраций некоторых веществ в почве по данным скважин. В Surfer строил только трехмерные модели рельефа, но на самом деле это трехмерные поверхности, а не массивы. http://www.goldensoftware.com/gallery/gallery-35.shtml Здесь видел что что-то подобное делать можно, но не могу понять как. Или, может быть, это можно сделать в другом ПО?
AndreyL
Re: Вопрос по Surfer
А Сёрфер действительно умеет только 3Д-поверхности строить, т.е. это так иногда называемый 2-3Д (две независимые, третья зависимая). Но раскрасить их можно по разному, например поверхность построить по альтиметрии, а цвет дать по концентрации компонента. Если я правильно понимаю, Вас интересует реальный 3Д, т.е. 3-4Д (три независимые, четвертая зависимая). В Сёрфере это делается построением серии поверхностей на разной высоте.
Я такие вещи делал в Вольфрамовской Математике, но мне нужна была еще интерполяция, а не только картинка. Еще можно попробовать Slice3D, он как раз для профилей скважин придуман.
SteFF
Спасибо, попробую.
KolesovDmitry
Объемные модели ("реальные" 3d, Voxel) поддерживает GRASS GIS (несколько ссылок на примеры) Просто примеры можно посмотреть в "GRASS_applications_an_overview.pdf" (на приведенной странице), более подробно в разделе "Создание 3d моделей в GRASS и их визуализация в VTK".
Документация по работе с 3D в GRASS тут.
SteFF, посмотрите еще темку viewtopic.php?f=29&t=4618&start=0
1) Если это концентрации веществ в однородной среде (почве и пр.), то поставьте GSLib и наслаждайтесь (если есть представление о геостатистике). Если нужна интерполяция, то в GRASS она есть (tension splines)SteFF писал(а):Стоит задача сделать трехмерную модель распределения концентраций некоторых веществ в почве по данным скважин.
2) если это нефтянка и близко к ней (слоистые структуры), то берите схему корреляции, нарезайте слои от кровли, и стройте 2D модели, потом соберите их в стопку.
