UMN MapServer - разные версии [РЕЦЕПТ]
Mavka
Сообщение Mavka » 20 сен 2010, 15:27
Существует три дистрибутива UMN MapServer для Windows: В первом и втором номера версии могут совпадать, но при этом программа будет работать по разному. В основном это приходится на мелкие пакостные баги, из-за которых долго ломаешь голову - "должно работать, но не хочет". И бывает достаточно взять версию из другого пакета, как все сразу начинает работать.
В FWTools же включена версия MapServer 5.7-dev (ака будущая стабильная 6.0) в которой много нового и интересного, а в добавок исправлены некоторые фундаментальные проблемы. Пользуясь случаем отмечу, что планы на выпуск версии 6.0 расписаны на конец января 2011 года (см. здесь и здесь).
Теперь, как легко переключаться между различными версиями. Устанавливаем нужные дистрибутивы. Допустим что у вас работает сервер Apache из комплекта OSGeo4W. Открываем файл настроек (httpd.conf) и добавляем ALIAS для папки со скриптами.
# было
ScriptAlias /cgi-bin/ "C:\OSGeo4W/bin/"
# добавили
ScriptAlias /cgi2/ "c:\Program Files/FWTools2.4.7/bin/"
Не забываем дать права доступа в папку:
<Directory "c:\Program Files/FWTools2.4.7/bin/">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
Все. Переходим к проверке работы. Делаем два запроса:
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?
map=c:/work/test.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0
http://localhost/cgi2/mapserv.exe?
Получаем два ответа: "MapServer version 5.6.4" и "MapServer version 5.7-dev".
Последний раз редактировалось Mavka 18 окт 2010, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Re: UMN MapServer - разные версии [РЕЦЕПТ]
Сообщение Mavka » 27 сен 2010, 11:59
Поиск в Google по слову 'mapserver' показывает gis-lab.info на втором месте, сразу после оф. сайта...
Сообщение Максим Дубинин » 28 сен 2010, 04:28
У меня четвертая (2 офиц. сайт и википедия), но я все равно прослезился.
dobeer
Сообщение dobeer » 28 сен 2010, 07:25
Яндекс выдает на втором месте gis-lab.info, после оффициального :D
Mavka
Сообщение Mavka » 20 окт 2010, 13:06
Поскольку в Windows нет понятия "постоянная прописка" для библиотек, то не всегда можно вырвать программу из среды обитания. Скажем, MapScript из FWTools невозможно использовать, работая в Apache из OSGeo4W. Поэтому воспользуемся включенным в комплект маленьким http-сервером, написанным на python.
Запускается он из консоли FWTools:
bin\httpd.bat
или составить свой bat-файл (положить в корень FWTools), чтобы не лезть в консоль каждый раз:
@call .\setfw.bat
@call .\bin\httpd.bat 81
Где 81 - порт для сервера, т.к. 80 у меня уже занят Apache.
Теперь о грустном. Имеется в наличии конфликт имен (#2268)
pymod\mapscript.py
bin\mapscript.dll
При импорте python выдает загадочную ошибку т.к. пытается загрузить dll и ничего не понимает:
ImportError: dynamic module does not define init function (initmapscript)
Решатся сие переименованием mapscript.py в mapscript_.py и, соответственно, импортом:
import mapscript_ as mapscript
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
