Почему не работает автоматический режим?
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 15 сен 2010, 19:24
forevermen писал(а):Я новичок в ET. Возможно вопрос глупый, но ответ не могу найти подскажите, плиз - нужно векторизовать рельеф на ч/б растре, но автоматический режим не работает, с чем это связано? Ручной режим работает как всегда.
По-видимому, речь идёт о невозможности применить полуавтоматический трассировщик.
Для его работы необходимо соблюдение ряда условий.
1. Трассировка выполняется по черно-белому (бинарному растру). В этом случае, после имени растра в менеджере слоёв, в столбце "цвет" изображён серо-зелёный прямоугольник.
Если это не так, растр следует преобразоват к ч.б:
- Открыть растр;
- Выполнить Редактирование -> Цветовой режим ->Моно;
- Сохранить растр.
Можно трассировать и по цветному растру. Но для этого надо создать цветовой набор трассировки. Так же как это делается в растровом инструменте "Бинаризация".
2. Если растр бинарный, то трассировка выполняется по БЕЛЫМ линиям на ЧЁРНОМ фоне. То есть растр должен быть инвертирован после сканирования.
3. Растр не должен быть "заморожен". То есть в менеджере слоёв (CTRL+L) перед именем растра должен стоять "карандаш" а не "снежинка".
4. Для трассировки линий применяются стратегии трассировки "По центру" (линии) а не "По контуру" (то е. по границе заливки).
5. Возможно, что векторный слой, который "помнит" инструмент-трассировщик просто выключен. То е. линия трассируется. но результат "исчезает" сразу после завершения трассировки линии.
Вернуться в «EasyTrace»
