Импорт растра с MapInfo .tab
Ller
Как можно импортировать раст с привязкой Mapinfo?
т.е. у меня есть файл растра и привязка к нему в .tab
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Импорт растра с MapInfo .tab
а сам растр в каком формате?
- Mavka
Ller
Растр в bmp но я думаю это не очень критично
Ller
gtt под linux есть?
- Mavka
Ller
Попробую. Только его надо будет переделать прилично. Чтоб информацию о растре брал из файла Mapinfo.
- Mavka
А GTT под wine не взлетел?
Ller
GTT это немного вещь в себе, она конвертирует tab в tfw, и я возвращаюсь к пункту первому, как добавить, но уже с tfw
GeoTIFF не может с делать по причине того, что картинки у меня не в tiff.
- Mavka
Будет bmp + wld, потом:
gdal_translate -of GTiff input.bmp output.tifлангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
Ller
Уж лучше перлом выковырять нужное из tab-а, и запустить gdal_translate с параметрами, по примероу Вашего скрипта. Как мне кажется...
old_Bibigon
Это только у меня так что-ли?
т.е. .TAB видится как точки привязки, после чего растр относительно нормально перепроецируется и/или цепляется QGIS (MapServer его вот почему-то не видит
gdal-1.7.1 на ALTLinux-5.1
на Debian 5.0 Lenny (gdal-1.5.2-3) тоже нормально.
$ gdalinfo 6363.tif
Warning 1: TIFFReadDirectory:Unknown field with tag 317 (0x13d) encountered
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: 6363.tif
Size is 6158, 7812
Coordinate System is `'
GCP Projection =
GEOGCS["unnamed",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563],
TOWGS84[0,0,0,-0,-0,-0,0]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433]]
GCP[ 0]: Id=01, Info=
(0,0) -> (49.672315,58.600224,0)
GCP[ 1]: Id=02, Info=
(3999,0) -> (49.71358,58.600499,0)
GCP[ 2]: Id=03, Info=
(3999,2999) -> (49.713965,58.584346,0)
GCP[ 3]: Id=04, Info=
(0,2999) -> (49.672719,58.584071,0)
Metadata:
TIFFTAG_SOFTWARE=LIBFORMAT (c) Pierre-e Gougelet
TIFFTAG_XRESOLUTION=72
TIFFTAG_YRESOLUTION=72
TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=2 (pixels/inch)
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=PACKBITS
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.0, 0.0)
Lower Left ( 0.0, 7812.0)
Upper Right ( 6158.0, 0.0)
Lower Right ( 6158.0, 7812.0)
Center ( 3079.0, 3906.0)
Band 1 Block=6158x1 Type=Byte, ColorInterp=Graygdal-1.7.1 на ALTLinux-5.1
Ну почему же? GDAL достаточно давно научился понимать привязку MapInfo.
