Обсуждение перевода руководства QGIS
Re: Обсуждение перевода руководства QGIS 1.5
Сообщение Voltron » 08 сен 2010, 12:09
wickedshark писал(а):Уважаемый Voltron! Я может быть чего-то не понимаю, но у меня в файле introduction.tex (Раздел "Введение в ГИС") не весь английский текст: отсутствуют пункты начиная с 1.2 по 1.5 включительно...
Странно, там должно быть два файла. Перезалил архив, попробуйте скачать еще раз
wickedshark
Сообщение wickedshark » 08 сен 2010, 12:12
Спасибо! Теперь все отлично - два файла.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 сен 2010, 10:18
p.82 "A new Add WFS Layer icon appears next to the WMS icon."
У меня, например, между этими иконками еще 3. Баг?
p.82 "In General adding a WFS layer..."
Почему-то General с большой буквы.
Сообщение Voltron » 09 сен 2010, 13:40
_DR_ писал(а):p.82 "A new Add WFS Layer icon appears next to the WMS icon."
У меня две - Новый слой и Удалить слой. Просто иконка добавляется в конец панели, не то чтобы баг. Может, написать что и конка добавляется в конец панели "Управление слоями"?
_DR_ писал(а):p.82 "In General adding a WFS layer..."
А вот это уже ошибочка. Исправил в оригинале.
Последний раз редактировалось Voltron 23 сен 2010, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 сен 2010, 16:31
Voltron писал(а):У меня две - Новый слой и Удалить слой. Просто иконка добавляется в конец панели, не то чтобы баг. Может, написать что и конка добавляется в конец панели "Управление слоями"?
Еще GpsTools у меня. Ок, напишем в конец панели, но это ведь надо и в оригинале исправить?
Сообщение Voltron » 09 сен 2010, 19:03
Исправим и в оригинале
Evgenia
Сообщение Evgenia » 11 сен 2010, 09:30
Доброго дня!
Посоветуйте, как лучше перевести: "The Release button stores all changes"? Это же просто означает, что при отпускании кнопки мыши все изменения сохраняться, так? или есть спец "Release button"? (стр. 60 руководства, 1ая строчка сверху).
Сообщение Voltron » 11 сен 2010, 12:49
Похоже, в руководстве ошибка. Кнопки "Release" нет, и в данном случае это "означает, что при отпускании кнопки мыши все изменения сохраняться".
wickedshark
Сообщение wickedshark » 11 сен 2010, 13:17
в файле "features_at_a_glance.tex" строка 272 (у меня) (страница 16 Руководства, строка 13), есть:
After activating \toolbtntwo{mActionToggleEditing}{toogle editing} mode
как я понимаю должно быть "toggle editing"...
wickedshark
Сообщение wickedshark » 11 сен 2010, 14:03
файл features_at_a_glance.tex строка 410-413 (Руководство страница 17 строка 20):
\dropmenuopttwo{mActionRemoveLayer}{Remove Layer}
    \> \keystroke{Ctrl+D}
    \> \dropmenucheck{Properties} \\
панели Properties нет ни в Win, ни в Lin.
Данный инструмент находится на панели Управление слоями (Manage Layers)...или здесь имеется в виду, что можно удалить по правой кнопке в свойствах слоя (что-то типа)?
Или это опечатка, так как следующий пункт - Properties?
Ага! А далее: строки в файле 416-437, Руководство строки 23-27, идут инструменты: Добавить в обзор, Добавить все в обзор и Удалить все из Обзора, Скрыть все слои, Показать все слои, которые, согласно Руководству, должны находиться на панели Управление слоями, где их нет.
wickedshark
Сообщение wickedshark » 11 сен 2010, 14:45
файл features_at_a_glance.tex строки 438-441, Руководство строка 28 на странице 17:
\dropmenuopttwo{labeling}{Labeling}
Инструмент Подписи находится на панели Атрибуты - на самом деле, а в Руководстве - нет.
Ах ты ж! Может, пока не поздно, переориентируем скриншоты на Lin-версию, ибо Руководство явно писали по ней. Или сделать 1:1 как в Руководстве.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 13 сен 2010, 15:36
Как лучше перевести "panning"? "Прокрутка" звучит уж очень убого, с моей точки зрения, и плохо подходит по смыслу: "прокрутка" текста или таблицы атрибутов зучит нормально, но "прокрутка слоя" режет слух. Я бы предпочёл "панорамирование" (что гораздо ближе с точки зрения перевода и смысла, чем "прокрутка"), но тут высказывается мнение, противоположное моему.
wickedshark
Сообщение wickedshark » 13 сен 2010, 20:04
Да, "панорамирование" - гораздо лучше, но в интерфейсе-то - "прокрутка".
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 13 сен 2010, 21:05
wickedshark писал(а):Да, "панорамирование" - гораздо лучше, но в интерфейсе-то - "прокрутка".
Во-первых, перевод интерфейса можно поменять (улучшить), во-вторых, в данном случае переводится не название кнопки управления, а процесс.
Сообщение Voltron » 14 сен 2010, 10:04
"Панорамирование" хорошо подходит для описания процесса, но может ввести в ступор начинающих. Поэтому если писать "панорамирование", то обязательно сопроводить разъяснением что это такое.
Вернуться в «Материалы сайта»
