GisGraphy - свободный геокодер
qarrws
Сообщение qarrws » 04 сен 2010, 20:19
Не увидел новости на сайте.
Взято на http://www.linux.org.ru/news/opensource/5295087
Этим летом вышла стабильная версия V2 свободного инструмента по геокодированию, геолокализации и полнотекстовому поиску (для данных geonames и openstreetmap).
Система состоит из PostgreSQL/PostGIS базы данных, в которые импортируются данные о координатах POI (города,...) и улиц (Openstreetmap) и набора Web-сервисов с Web-интерфейсом (технологии Spring, Hibernate, Struts2, Solr/Lucene, AppFuse).
Система предназначена для развертывания собственного сервера геокодирования и, в отличие от других служб (Google, Yahoo, Microsoft, Yandex), не накладывает лицензионные, физические и географические ограничения.
Основные функции:
  • полнотекстовый поиск по базе Geonames, используя Solr.
    имеется возможность выбрать тип POI (школа, гостиница, аэропорт, ...)
  • поиск улиц (координаты, длина в метрах) с указанным названием (полное или частичное совпадение) в радиусе от указанной точки
  • геолокализация: найти все школы в радиусе N км от заданной точки
  • для стран, городов и других объектов доступно очень много свойств
На сайте доступны примеры:
http://services.gisgraphy.com/public/ge ... dwide.html
Автор просит использовать онлайн-службы только для ознакомления и тестирования
План дальнейшего развития системы:
http://www.gisgraphy.com/features.htm
Re: GisGraphy - свободный геокодер
Сообщение Максим Дубинин » 04 сен 2010, 21:45
qarrws писал(а):Автор просит использовать онлайн-службы только для ознакомления и тестирования
Кто-то может помочь это интерпретировать? Имеется в виду, что полностью использовать нужно локальную копию?
qarrws
Сообщение qarrws » 04 сен 2010, 23:50
Возможно, автор поста на ЛОРе имел ввиду следующую фразу? (на http://services.gisgraphy.com/public/ge ... dwide.html ):
"Gisgraphy needs you, please give us some feedbacks, on the services, things youve appreciated, functionnality you wish to have on the next release, problems youve got, bugs you've found, ... "
а также (оттуда же):
"IMPORTANT : DON'T use this site to bench or download data. if we do this, your IP address will be list here first, and it will be BLACKLISTED if necessary.. "
Сообщение Максим Дубинин » 05 сен 2010, 02:36
Да, я тоже понял, что на ЛОРе - перевод этой фразы, но все также не понимаю что имеется в виду.
qarrws
Сообщение qarrws » 05 сен 2010, 03:58
Похоже, все (на январь) объясняется так (иных причин не нашел там):
http://www.gisgraphy.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=174
How files of the data are often updated?
I can generate a file containing the latest information?
the files are not updated frequently, i use some scripts to do all the stuff, but due to lack of ressource and money, i must do the stuff on my personnal computer and it takes a lot of time to process (download, import, export, tar) and upload (bandwith : 1M)
So the files are not updated frequently. i will need a dedicated server to update the file every week. and my disk space is limited.
hellboy
Сообщение hellboy » 20 сен 2010, 13:43
изучал сабж.
недостатки: пока нет
поиска по почтовому индексу (нет импорта из Geonames)
связи улиц из OSM с гордами из Geonames
это означает, что теортически (и практически) геокодирование происходит в 2 этапа:
1) определяем координаты города по данным Geonames (Solr )
2) ищем в радиусе N км от определенной точки улицы (PostgreSQL)
Система пока условно готова к использованию - ждем версию V3
Вопрос: есть ли альтернативы?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 20 сен 2010, 16:59
а можно хаутушку по использованию (ведь как-то вы тестировали)?
Вернуться в «Веб-картография»
