Проблемы отображения растров при экспорте apr в ARCGis
Maka
Сообщение Maka » 19 сен 2006, 13:40
Столкнулась со следующей проблемой:
При экспорте проекта ARC View в ARC GIS не отображаются растровые топографические карты, рядом с ними появляется красный восклицательный знак.
Попытка поставить галочку в окошке видимости приводит к появлению окна set data source я выбираю растр, галочка появляяется но серого цвета, восклицательный знак остается.
при попытке просто открыть данный растр поялвяется сообщение:
invalid raster data set. Failed to create raster layer.
В Arc view 3.2 все отображается
в дирректории где лежат растры есть собственно для каждого tif, aux, rrd, и tfw файлы. Файл tfw
(5.0000000000000000
0.0
0.0
-5.0000000000000000
18611583.000000000
6032771.0000000000)
Если я правильно понимаю то видимо повреждена привязка? Как это возможно исправить?
заранее спасибо.
AndreyL
Сообщение AndreyL » 19 сен 2006, 13:58
А в какой проекции Ваш растр? Если я правильно помню, последние две цифры в tfw-файле дают координаты левого нижнего угла растра. Если Вы знаете эти координаты и проекцию, то можете их легко рассчитать.
Maka
Сообщение Maka » 19 сен 2006, 14:24
Спасибо за ответ!
Но дело оказалось не проекции. Оказывается у нас уже сталкивались с таким и все дело состояло в том что файл лежел в директории прописанной русскими буквами ("ГИС") переименование ее в ("GIS") решило все проблемы. :D
