Обсуждение перевода руководства QGIS
Эта тема предназначена для обсуждения вопросов, касающихся проекта по переводу руководства пользователя QGIS версии 1.5. Зарегистрироваться для участия в проекте можно здесь.
В качестве базового словаря используется словарь GIS-Lab
ОБНОВЛЕНИЯ
14.10.2010 — проект завершен. Загрузить руководство пользователя QGIS 1.5.0
09.12.2010 — перевод обновлен до версии 1.6.0 (загрузить)
28.04.2011 — обновлено руководство версии 1.6.0 (решена проблема с копированием текста)
15.09.2011 — перевод обновлен до версии 1.7.0 (загрузить
23.03.2013 — перевод обновлен до версии 1.8.0 (загрузить)
ОБНОВЛЕНИЯ
Последний раз редактировалось Voltron 15 сен 2011, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обсуждение перевода руководства QGIS 1.5
И сразу вопрос: почему нет лицензий -- экономим на размере? Может, стоит оставить их хоть в html, а в pdf потом убрать?
Лицензии переводить не нужно т.к.существуют неофициальные переводы. Их и будем использовать.
В итоговом pdf будет или перевод, или оригинал и перевод (этот вопрос еще будет обсуждаться на встрече в IRC)
Мне кажется, для человека, совсем не знакомого с TeX'ом, будет не очень понятно, с чем он имеет дело.. Может, стоит попозже выложить образец перевода (небольшой кусок)? Или дать пару ссылок про LaTeX (типа википедии и т.п.)?
Кстати, не сказано -- надо совершать все описываемые махинации с данными, чтобы получить "русские" скриншоты, так? Если скрины делать в Paint ("простой графический редактор"), они будут ужасны. Впрочем, исходные картинки тоже пережатые очень.
amuriy, образец поддерживаю, возможно таким образцом будет результат того, что первым перевел свой кусок. Мне, как незнакомому с Техом, даже не хочется (пока) вникать, поэтому инструкция типа "все что в скобках и таким то текстом - не трогать" мне подходит.
Про скриншоты предварительно договорились, что их не надо делать вообще в процессе перевода и они будут делаться одним человеком (параллельно или в конце проекта), во избежание разноголосицы в стилях. Это одна из тем для обсуждения на встрече в ирсе. Возможно ты имеешь в виду старую версию документа, где еще просилось, чтобы их делали.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
К счастью, не так страшен латекс, как его малюют. В принципе понятно что и где переводить, где возникают сомнения - смотришь на английский мануал и всё становится на свои места.
Пока у меня возникла пара вопросов:
1)в каких случаях переводить \index{....}
Например, надо ли перводить что-либо в этом случае:
2) Что делать, когда встречаешь подобный комментарий:
или такой:
\index{vector layers!ESRI shapefiles}
\index{shapefiles}
\index{ESRI!shapefiles}
\index{SHP files}Код: Выделить всё
%%FIXME: Add missing information
%% When dealing with views, \qg parses the view definition andКод: Выделить всё
%%FIXME
Add more text hereLook for something long enough, and you will find it. Look for something without understanding, and it will find you...
\index пока не трогаем. Похоже, их забыли активировать, когда готовили мануал к выпуску. Написал редакторам, ждем ответа.SS_Rebelious писал(а): Пока у меня возникла пара вопросов:
Например, надо ли перводить что-либо в этом случае:Код: Выделить всё
\index{vector layers!ESRI shapefiles} \index{shapefiles} \index{ESRI!shapefiles} \index{SHP files}
Все, что начинается со знака процента ("%") это комментарии. Их игнорируем. Добавил на координационную страницу.SS_Rebelious писал(а):2) Что делать, когда встречаешь подобный комментарий:или такой:Код: Выделить всё
%%FIXME: Add missing information %% When dealing with views, \qg parses the view definition andКод: Выделить всё
%%FIXME Add more text here
- SS_Rebelious
Мой вопрос был несколько о другом. То, что сами комментарии переводить не нужно - это одно дело, но стоит ли пытаться сделать то, о чём говорится в комментариях ("добавить текст", как в моём примере) или просто преводить только тот текст, который есть?Voltron писал(а):Все, что начинается со знака процента ("%") это комментарии. Их игнорируем. Добавил на координационную страницу.
Например, в некоторых местах моих кусков встречаются комментарии, что информация в мануале устарела и данная операция выглядит иначе. Что делать в таких случаях? Забить на комментарии и перевести тот текст, который есть, или разбираться, соответствует ли описание из мануала тому, что можно наблюдать в работе программы и исправлять неточные описания? Или всё в порядке, и просто комментарии забыли удалить?
Сорри, сразу не понял.SS_Rebelious писал(а):Мой вопрос был несколько о другом. То, что сами комментарии переводить не нужно - это одно дело, но стоит ли пытаться сделать то, о чём говорится в комментариях ("добавить текст", как в моём примере) или просто преводить только тот текст, который есть?
Мы только переводим, дописывать ничего не надо. Иначе получим большую головную боль при выходе новых версий руководства.
Отсутствующие или устаревшие куски должны сначала войти в апстрим. Поэтому, если есть желание "добавить текст" или обновить устаревшую информацию, то нужно связываться с Отто и решать вопрос с ним. Но это уже выходит за рамки проекта.
- SS_Rebelious
Хорошо - никакого перфекционизма. Тем проще)
Такой вопрос, у меня в техах текст отформатирован вот так:
Вопрос, это специально? Я бы понял, если бы пробелы были в конце каждой строки, но например после the best - нет. Поясните почему так и стоит ли русский подгонять также?The plugin provides all basic functionalities for OSM data manipulation,
such as data loading, importing, saving, downloading, editing and
uploading data back to the OpenStreetMap server. While implementing OSM
plugin an inspiration was taken from existing OSM data editors. The
purpose was to combine their functionalities to get the best
possible result.
Скорее всего, так получается не специально. Просто строки переносят на новую при достижении какой-то длины, чтобы было удобно читать. Наличие или отсутствие пробелов в конце строки на результат не влияет, поэтому при переводе подгонять не нужно.
Но и в одну строку все лепить не надо, желательно, чтобы текст читался без горизонтальной прокрутки. Т.е. строки переносим, а вот наличие или отсутствие пробелов не критично.
Кстати, какие будут пожелания/требования насчет спец. знаков (типа неразрывного пробела, длинного тире, кавычек и т.д.)
Я заметил, что создатели мануала не очень заморачивались над этим. Или это работа редактора, главное текст перевести?
Mike
У меня в тесте есть список
Arc/Info Binary Coverage
Comma Separated Value (.csv)
DODS/OPeNDAP
ESRI Personal GeoDatabase
Нужно ли его переводить? Если да, то с какой степенью подробности? Желательно пример.
Спасибо.
DODS/OPeNDAP
Спасибо.
Мое мнение - оставляем все как есть, т.е. только переводим. На этой неделе предлагаю провести встречу в IRC, и обсудить этот и другие вопросыamuriy писал(а):Кстати, какие будут пожелания/требования насчет спец. знаков (типа неразрывного пробела, длинного тире, кавычек и т.д.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 97 гостей
