Mapserver & Tile
Flex81
Mapserver & Tile
Подскажите пожалуйста может ли mapserver использовать заранее подготовленные tile (собственную мозаику) и как это подключить?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Mapserver & Tile
Да, может, я даже как-то пробовал.
http://mapserver.org/optimization/tileindex.html
Flex81
Подскажите пожалуйста, что необходимо иметь (исходные данные) для подключения tile
- Denis Rykov
Привязанные растры. Натравливаете на них gdaltindex, получаете шейп, и далее согласно инструкции по ссылке в моем предыдущем посте.
Flex81
У меня есть 1 изображение GeoTiFF, я воспользовался утилитой gdaltindex
gdaltindex kanada.shp *.tif
Однако при попытке вывода полученного shp файла в качестве слоя выводится сообщение
Что делать?
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'modis2'. msTiledSHPOpenFile(): Shapefile error. Unable to open a single tile to use as a template in layer modis2. msShapefileOpen(): Unable to access file. (C:\ms4w\apps\tutorial\data\raster\mod09a12003161_ugl_ll_8bit.tif) msShapefileOpen(): Unable to access file. (C:\ms4w\apps\tutorial\data\raster\mod09a12003161_ugl_ll_8bit.tif) msShapefileOpen(): Unable to access file. (C:\ms4w\apps\tutorial\data\raster\mod09a12003161_ugl_ll_8bit.tif)Что делать?
- Denis Rykov
Вы же писали, что у вас мозаика, а сейчас говорите, что растр всего один. В этом случае использовать gdaltindex нецелесообразно, используйте в таком случае просто растровый слой. На всякий случай покажите еще ваш map-файл.
Flex81
На самом деле у меня 4 GeoTiff изображения, из которых можно склеить одно целое изображение, я их последовательно добавляю в shp файл с помощью утилиты gdaltindex, полученный shp подгружаю с помощью map файла, а он мне выдает разные ошибки (см. предыдущий пост)
MAP
EXTENT -180 -90 180 90
SHAPEPATH "../data2/"
SIZE 1200 900
IMAGECOLOR 152 184 231 #255 255 255
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END # proj
# На случай если захотите увидеть сообщения об ошибках
#CONFIG "MS_ERRORFILE" "d:\work\tmp\robinson\dbg.log"
#DEBUG 5
LAYER
NAME world_wgs84
DATA "../data2/WORLD_BL_WGS84_region"
TYPE POLYGON
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
CLASS
STYLE
COLOR 101 215 37
OUTLINECOLOR 32 32 32
END
END
END # layer
LAYER # MODIS raster layer begins here
NAME modis
DATA "../data/raster/mod09a12003161_ugl_ll_8bit.tif"
STATUS OFF
TYPE RASTER
PROCESSING "BANDS=1,2,3"
OFFSITE 71 74 65
END # MODIS raster layer ends here
LAYER
NAME "modis2"
STATUS ON
TYPE LINE
TILEINDEX "../data2/kanada.shp"
TILEITEM "LOCATION"
END
END # map
MAP
SIZE 1200 900
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END # proj
#DEBUG 5
LAYER
NAME world_wgs84
TYPE POLYGON
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
CLASS
STYLE
COLOR 101 215 37
END
END
END # layer
NAME modis
STATUS OFF
TYPE RASTER
OFFSITE 71 74 65
LAYER
NAME "modis2"
STATUS ON
TYPE LINE
TILEITEM "LOCATION"
END
END # map
- Denis Rykov
1. Нужно добавлять в шейп не последовательно, а все одним разом, пример:
где imagery - путь до каталога, в котором лежат ваши 4 фрагмента мозаики.
2. Чтобы проверить корректность созданного шейпа - откройте *.dbf и убедитесь, что в таблице содержатся пути до ваших растров. Если открыть шейп в любой ГИС, то должны появиться полигоны, повторяющие границы ваших растров.
3. В MapServer не нужно писать никаких путей для растров, а для тайлового слоя сделать как это показано в примере:
gdaltindex imagery.shp imagery/*.tif2. Чтобы проверить корректность созданного шейпа - откройте *.dbf и убедитесь, что в таблице содержатся пути до ваших растров. Если открыть шейп в любой ГИС, то должны появиться полигоны, повторяющие границы ваших растров.
LAYER
NAME "Roads"
STATUS ON
TYPE LINE
TILEINDEX "tiger/index.shp"
TILEITEM "LOCATION"
END
Flex81
1. Если сразу добавлять, то ошибки выдает (если последовательно, то все проходит нормально), в dbf - файле появляются пути к тайлам.
2. При попытке открыть shp файл в mapserver вылазит ошибка "таблицу kanada.shp открыть не удалось"
Что делать если сформированный shp не удается открыть в MapInfo 8.5.1
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Конвертировать shp в tab универсальным транслятором.Flex81 писал(а):Что делать если сформированный shp не удается открыть в MapInfo 8.5.1
Flex81
Переконвертировал я файл с помощью универсального транслятора, мои тайлы с великих озер переместились во францию по непонятной причине
- Denis Rykov
Приложите какой-нибудь из используемых растров.
такое часто бывает, когда в DBF таблице есть поля = текстовая_строка 255 символов. MI понимает только 254, но редко кому об этом рассказывает, но ругается на это - всегда, хотя и очень туманно. обрежьте поле на 1 знак - должно полегчать.Flex81 писал(а):Что делать если сформированный shp не удается открыть в MapInfo 8.5.1
Flex81
Спасибо, за информацию. Однако боюсь что проблема не в этом, у меня все поля короче 254 символов
Flex81
_DR_,я бы с радостью, эти растры весят по 1,5 ГБ каждый, я их уменьшу в объеме пришлю через час
