Пытаюсь скомпилировать GRASS на виртульном хостинге, кокой дистрибутив linux не знаю, GRASS grass-6.4.0RC6. Компилирую по инструкции из INSTALL файла.
Скомпилировал FWTools в ~/src/FWTools-2.0.6, отдельно поставил Proj.4 в ~/bin/proj4new. GDAL собрать отдельно не получилось - слишком долго выполняется make и ssh соединение обрывается, поэтому пытаюсь использовать GDAL из FWTools - здесь и возникают проблемы
Выполняю:
CFLAGS="-g -Wall" ./configure --with-proj-includes=/home/alexkrt/bin/proj4new/include --with-proj-libs=/home/alexkrt/bin/proj4new/lib --with-gdal=/home/alexkrt/src/FWTools-2.0.6/bin/gdal-config
или
CFLAGS="-g -Wall" ./configure --with-proj-includes=/home/alexkrt/bin/proj4new/include --with-proj-libs=/home/alexkrt/bin/proj4new/lib --with-gdal=/home/alexkrt/src/FWTools-2.0.6/bin_safe/gdal-config
В обоих случаях получаю:
checking for jpeg_start_compress in -ljpeg... yes
checking whether to use GDAL... yes
checking for gdal-config... /home/alexkrt/src/FWTools-2.0.6/bin_safe/gdal-config
configure: error: *** Unable to locate GDAL library.
как заставить видеть gdallib?
Помогите скомпилировать GRASS на виртуальном хостинге
alexkarta
Последний раз редактировалось alexkarta 22 авг 2010, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите скомпилировать GRASS на виртуальном хостинге
Может, по ссылке ниже что-то поможет..
http://grass.osgeo.org/wiki/Compile_and ... ASS_plugin
Вообще,как я понял, надо вначале ставить proj4, а потом уже GDAL.
Может, проблема в FWTools? При компиляции там вроде нельзя (?) менять флаги и опции. Тогда выход один -- нативный GDAL.
Как идея: а может скачать и установить бинарный "Mapserver с зависимостями" http://www.maptools.org/fgs/, там и GDAL есть. Поддерживаются системы:Fedora Core 2, Debian Sarge, Debian Etch, Gentoo, Centos 4, Centos 5, Ubuntu.
alexkarta
спасибо за ответ. нашел универсальные бинарники для грасс здесь http://grass.osgeo.org/grass64/binary/linux/snapshot/ Все отлично работает. Вопрос решен
