Заранее спасибо!
3D модели зданий
tanyshka
3D модели зданий
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в какой программе проще и лучше всего создавать 3D модели зданий городов... Имеется в виду модель строений города с текстурой. Чем хороша Google SketchUP? Можно ли там подгружать текстуру из фотографий? Делает она отдельные здания или может все вместе, как, например, в ArcScene? Какие плюсы в ArcScene? или есть еще более подходящие продукты?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Aerial_mapper
Re: 3D модели зданий
Пожалуй проще всего будет именно в Google SketchUp. По сравнению с тем же 3Ds max она проще в освоении и сами построения выполняются гораздо быстрее. В качестве текстуры там можно использовать цифровые фотографии. Насколько я знаю здания строятся по отдельности.
design_one
Попробуйте 3D Max. Он чуть сложнее скетча, но для него не сложно найти много готовых 3D моделей зданий
Алекс
Для SketchUp тоже полно моделей. Бесплатный и удобный инструмент.
Если есть Google Earth, приглашаю посмотреть на домик, созданный мною в SketchUp:
55 51 10.65 N , 38 25 46.81 E
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... revstart=0
