статистика изображения - баг или фича
Re: статистика изображения - баг или фича
Сообщение Максим Дубинин » 14 июл 2010, 01:10
Загружаю растр, смотрю Свойства\Метаданные
Обрати внимание, что статистики 2. В начале идет статистика GDAL'а из AUX, дальше - рассчитываемая:
Расчитываю статистику:
Удаляем слой, загружаем назад - статистики как не было.
Вывод, расчитываемая статистика - не тоже самое, что и статистика GDAL и хранится только в сессии (возможно в проекте или QML, надо проверить).
manisha
Сообщение manisha » 14 июл 2010, 01:15
Ясно, значит вопрос почему не используется статистика, доступная через GDAL?
Сообщение Максим Дубинин » 14 июл 2010, 01:17
Именно так.
manisha
Сообщение manisha » 14 июл 2010, 18:14
Еще наблюдения для внимательного рассмотрения.
Грузим снимок, выставляем настройки отображения как желаем, вкладку "прозрачность" пока не трогаем. Нажимаем применить.
Теперь указываем что нет данных = 0 и нажимаем ОК. Статистика пересчитывается и снимок отображается по-новому (как именно по-новому - отдельный разговор).
Теперь открываем свойства снимка, заново вкладку прозрачность и ставим флажок "сбросить значение "нет данных"". Нажимаем ОК. Статистика опять пересчитывается (логично, 0 теперь рассматривается как значимое), но: черное поле вокруг снимка появляется, а сам снимок отображается как и тогда, когда был указан 0.
Сразу говорю, что значения статистик до и после пока не смотрел.
Еще: вроде как флажок "сбросить значение "нет данных"" должен быть кнопкой, разве нет?
Сообщение Максим Дубинин » 17 июл 2010, 16:41
manisha, пожалуйста, вынеси предыдущее сообщение в отдельную тему и конкретизируй
Статистики в GDAL
Minimum
Maximum
Mean
Median
Mode
Standard Deviation
Histonumbins
Histonumbinvalues
Histomin
Histomax
Skipfactorx
Skipfactory
Excluded values
Статистики в QGIS
Min - +
Max - +
Range - (min - max), отдельно не нужна
Mean - +
Sum of squares - нет
Standard Deviation - +
Sum of all cells - нет
Cell count - (xsize*ysize), отдельно не нужна
Интересно где используются суммы квадратов и сумма значений.
Сообщение Voltron » 18 апр 2011, 15:30
Сообщение Voltron » 21 дек 2011, 19:30
Исправлено в 1c946725c1
Вернуться в «Ошибки QGIS»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
