замечание по вёрстке сайта
mamont80
Сообщение mamont80 » 16 июн 2010, 13:33
Во время загрузки любой страницы ГИС-лаб у меня (FireFox) сначала появляется черный текст на темно синем фоне - что не читаемо, а затем уже что-то подгружается и появляется белый фон. Между этими событиями довольно много времени, несмотря на приличный канал (возможно пинг играет свою роль). Я вынужден ждать окончания загрузки страницы целиком или часто, когда не хватает терпелки, я вынужден выделять мышью текст чтобы он стал контрастным и читаемым. Нельзя ли с этим что-нибудь сделать? Например чтобы фон по умолчанию был белым, а потом подгружались синие бордюры.
Этот эффект в меньшей степени на форуме и в большей в блоге и статических страницах.
Выглядит этот примерно так:
KolesovDmitry
Re: замечание по вёрстке сайта
Сообщение KolesovDmitry » 16 июн 2010, 16:53
Подтверждаю проблему, у меня Opera
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 16 июн 2010, 16:58
у меня коротенько но так случается в огнелисе и опере
Сообщение Максим Дубинин » 16 июн 2010, 20:21
подтверждаю, но что делать с этим пока непонятно
как обычно приветствуется помощь с исправлением
Сообщение Voltron » 16 июн 2010, 20:50
Тоже подтверждаю, Firefox. Такое же поведение наблюдается и на некоторых других сайтах, например qgis.org
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2010, 05:53
Спасибо dezhin, подсказал, как решить по крайней мере часть проблемы. Скрипт который грузился долго не тогда, когда нужно.
Проверьте, стало ли лучше?
mamont80
Сообщение mamont80 » 09 июл 2010, 06:41
Да, вроде стало хорошо. А можно подробнее в чем дело было? А то я жену напряг найти косяк, она правда в декрете, немного поковыряла, толком объяснить почему тормозит не смогла.
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2010, 07:13
Один из скриптов выводит последние обновившиеся темы с форума (phpbb|MySQL).
При сильной нагрузке на сервер, начинает сдавать база MySQL и скрипт очень долго тянет из базы.
Скрипт тянущий из базы стоял не там где надо, надо чтобы был в конце не препятствовал загрузке html и css, только потом грузился и начинал обращаться. Так чтобы, даже если нагрузка большая - список обновлений не показывался, но страницы показывались полностью.
Как-то так.
