Как добиться на распечатке нужного шага штриховки ?
MapInfo, MapBasic
batmax
Сообщение batmax » 06 июл 2010, 15:17
Как добиться на распечатке нужного шага штриховки (то есть её масштаба, фактически) площадного объекта ? Может, есть какое-то соотношение ? Пока удалось выяснить, что масштаб обратно зависит от разрешения, с которым печатает растры данный принтер, и никак не зависит от масштаба карты (что и следовало ожидать).
Тестировал пробную версию "редактора площадных заливок", скачанную на www.map-info.ru, в MapInfo Pro 10.0 Rus. Так вот, окно "Изображение" -> "Параметры" -> "Параметры заливки" в нижней строке "Размер распечатки (в mapinfo)" показывает неверные сведения, да и вообще, на чём оно основывается при вычислении размера ?
Поделитесь опытом, мапинфисты:)
Re: Как добиться на распечатке нужного шага штриховки ?
Сообщение Boris » 06 июл 2010, 17:28
надо поискать в документации. где-то в ней написано, что первые 10 (или 6 или 16) штриховок используют механизмы Windows, остальные механизмы MapInfo - от того и подход к обеспечению плотности у них разный.
batmax
Сообщение batmax » 07 июл 2010, 19:37
"от того и подход к обеспечению плотности у них разный" - мне бы "в цифрах", формулку:)
Вернуться в «MapInfo»
