Кто-нибудь может детально прокомментировать эти части статьи и рассказать несколько слов о триангуляции Делона применительно к данной статье? Заранее благодарен.1. «Все точки искаженной карты, задающие положение объектов на ней, попадающие в некоторый треугольник искаженной триангуляции, ЛИНЕЙНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ переносятся в соответствующий треугольник исходной триангуляции.»
2. «…процесс искажения карты отличается от процесса её восстановления заменой исходной триангуляции на искаженную и вектора смещения на противоположный. Это возможно потому что используемое преобразование является КУСОЧНО-ЛИНЕЙНЫМ. Даже если несанкционированному пользователю известен алгоритм искажения и истинные координаты некоторых искажённых точек, он не сможет восстановить все параметры кусочно-линейного преобразования, т.к. их нельзя однозначно определить по множеству примеров приемлемого размера.»
Защита информации в корпоративных ГИС
- believer
Посмотрев статью http://www.ict.nsc.ru/ws/YM2002/4415/ , остались неясными следующие её части:
Re: Защита информации в корпоративных ГИС
Почему автор называет это линейной интерполяцией не очень понятно, ведь речь явно идет о той или иной модели геометрической трансформации.
1. есть исходный треугольник, есть конечный, по упомянутым "свойствами триангуляции", как я понимаю например по площади, периметру, еще чему-нибудь, вычисляется набор параметров и аффинной трансформацией узлы в исходном треугольнике переносятся в новый треугольник.
2. Так как все исходные треугольники в триангуляции Делоне разные, то и получается, что двигаются данные на разные величины (кусочная-линейность). Если треугольников достаточно много, то зная десяток истинных точек, вычислить обратную трансформацию и перенести можно их окрестности, но для всей карты это не поможет.
- believer
Интересен момент, как определяется новое место точечного объекта карты в конечном треугольнике, зная его расположение в исходном треугольнике, ведь исходный и конечный треугольники получаются разными? Если они одинаковы, то вопрос отпадает.1. есть исходный треугольник, есть конечный, по упомянутым "свойствами триангуляции", как я понимаю например по площади, периметру, еще чему-нибудь, вычисляется набор параметров и аффинной трансформацией узлы в исходном треугольнике переносятся в новый треугольник.
Полагаю, что при внесении искажений в метрику на третьем шаге алгоритма в каждой вершине триангуляции вычисляется псевдослучайный вектор смещения на основе пароля, задающий генератор псевдослучайной последовательности (ГПСЧ). Правильно ли я понял?2. Так как все исходные треугольники в триангуляции Делоне разные, то и получается, что сдвигаются данные на разные величины (кусочная-линейность). Если треугольников достаточно много, то зная десяток истинных точек, вычислить обратную трансформацию и перенести можно их окрестности, но для всей карты это не поможет.
С учетом ответа Sim соглашусь с тем, что «если несанкционированному пользователю известен алгоритм искажения и истинные координаты некоторых искажённых точек, он не сможет восстановить все параметры кусочно-линейного преобразования». Но автор не учел следующего. Если несанкционированному пользователю известен алгоритм искажения и истинные координаты некоторых искажённых точек, то он сможет восстановить некоторую часть псевдослучайной последовательности, попытаться по ней вычислить начальный вектор состояния ГПСЧ и сгенерировать нужную псевдослучайную последовательность, что практически равнозначно выявлению правильного пароля. Согласны с этим?
не думаю что одинаковы, говорит же автор, что:
Насчет того где там пароль, я из текста понял, что он при генерации случайных точек используется, на основе которых потом триангуляция строится, но наверное резонно и для этих "псевдослучайных векторов смещения" его использовать, хотя это не написано.
Если каждую вершину трансформировать по разному, получится другой треугольник. Коэффициенты определяются "свойствами триангуляции в данной точке", какими именно надо смотреть. После того как новый треугольник получен, по старым и новым 3 точкам можно легко рассчитать коэф-ты для аффинной трансформации и пересчитать все точки попадающие в старый треугольник.В каждой вершине триангуляции вычисляется псевдослучайный вектор смещения
- believer
То есть точечные объекты картографии внутри старого треугольника переносятся внутрь нового треугольника на основе коэффициентов аффинной трансформации. Верно?
да, это то как я понял, только не точечные объекты, а узлы, которые могут принадлежать и точкам и линиям и полигонам.
andreichernov
Автор правильно говорит, что локальное преобразование треугольника в треугольник является линейным.sim писал(а):Почему автор называет это линейной интерполяцией не очень понятно, ведь речь явно идет о той или иной модели геометрической трансформации
А все преобразование - соответственно кусочно-линейным
Если заданы три точки с координатами исходные и три точки с координатами результирующие (полученные псевдослучайным смещением), то можно подобрать параметры линефного преобразования, переводящего одни в другие (6 параметров аффинного преобразования - 6 уравнений, по 2 на каждую точку).
То есть параметры вычисляются не по площади-периметру, а непосредственно по координатам. Мы делали такую штуку.
Нет, не согласен. По фрагменту псевдослучайной последовательности вычислить ее генератор вычислительно невозможно за приемлемое время, если генератор хороший. На этом стоит вся криптография.believer писал(а):Но автор не учел следующего. Если несанкционированному пользователю известен алгоритм искажения и истинные координаты некоторых искажённых точек, то он сможет восстановить некоторую часть псевдослучайной последовательности, попытаться по ней вычислить начальный вектор состояния ГПСЧ и сгенерировать нужную псевдослучайную последовательность, что практически равнозначно выявлению правильного пароля. Согласны с этим?
Вот именно. Из-за этого прямоугольный дом после такой трансформации может стать непрямоугольным и вообще появиться "изломы" на ребрах триангуляции.sim писал(а):да, это то как я понял, только не точечные объекты, а узлы, которые могут принадлежать и точкам и линиям и полигонам.
автор назвал это "линейной интерполяцией", а не трансформацией, я этому удивился, странное применение термину интерполяция.
- believer
Andreichernov, спасибо за ответ. А какой конкретно из криптостойких ГПСЧ посоветуете для такого механизма защиты? И как считаете, какими недостатками обладает данный подход к защите?
andreichernov
ГПСЧ - я сам не занимался этим. Если очень надо - спрошу. У меня отец профессионально этим занимается, но там они какие-то свои хитрые ГПСЧ делают. Но подозреваю, что можно любой.believer писал(а):Andreichernov, спасибо за ответ. А какой конкретно из криптостойких ГПСЧ посоветуете для такого механизма защиты? И как считаете, какими недостатками обладает данный подход к защите?
Недостатки метода
а) координаты объектов сильно меняются. Если менять их несильно, то и такая карта пойдет.
ну условно случайные смещения должны быть около 1 мм в масштабе плана по амплитуде.
б) если уж использовать, то я бы не разбрасывал исходные точки псевдослучайно.
Они могут организовать маленькие или узкие треугольники, а значит после смещений - дать большие искажения или вообще вывернуть треугольники наизнанку.
я бы эти точки взял "по одной на ячейку крупной сетки" и между ячейками сетки оставил бы пространство , куда точки не падали б.
P.S. Я недавно написал на блоге http://blog.geosamara.ru/?p=103 - там про стеганографию - это немного не то (Вам надо исказить карту глобально, а там вводятся точечные метки), но может Вам будет интересно.
Sim, про линейную интерполяцию - да я не заметил.
- believer
Андрей, не могли бы Вы попросить отца выслать мне на почту landwatersun@mail.ru программно реализованные (на языках C/C++) криптостойкие ГПСЧ (например, основанные на блочных шифрах). Заранее благодарен.
andreichernov
Он в отпуске не здесь. Я тоже уезжаю. Так что даже спросить не смогу в ближ время.
