Помогите соединить растровые и атрибутивные данные в Mapinfo
MapInfo, MapBasic
BuHDu3eJlb
Сообщение BuHDu3eJlb » 03 июл 2010, 11:47
Всем привет.
Для работы необходимо соединить данные из экселевской таблицы(ID152, я перевел её в таблицу мапинфо) и информацию по полигонам созданной растровой карты. проблема возникает на этапе объединения 2 таблиц, выдаёт ошибку "несовпадении типов данных в выражении". Мне нужно, чтобы при наведении на нужный мне полигон через клавишу "информация" высвечивалась инфа из нужной мне таблицы.
Re: Помогите соединить растровые и атрибутивные данные в Mapinfo
Сообщение Boris » 03 июл 2010, 12:12
во-первых, картинки такого качества, что понять их невозможно.
2) ваши растровые данные никакого отношения к задаче не имеют - у растра в Mapinfo не бывает атрибутивных полей
3) ваши векторные данные, обведенные по растру, надо привести в виде таблицы
4) не совпадение данных при импорте из Excel означает, что данные имеют разный тип. По умолчанию данные в Excel имеют тип "число с плавающей точкой" (float), а уж какой тип у данных в созданной вами таблице в примерах не видно.
5) давайте или оставим в стороне "при наведении", либо разъясним, чем вас не устраивает имеющийся в MI механизм
BuHDu3eJlb
Сообщение BuHDu3eJlb » 05 июл 2010, 03:34
Изображение- таблица векторных полигонов карты.
Изображение - данные экселевской таблицы(формат .tab) с данными.
Я хочу, чтобы информация, отображающаяся при наведении на нужный мне полигон, включала инфу из экселя.
Наведении - имею ввиду кнопку "информация"("i") на панели операции
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 27 гостей
