Странности работы gdal_merge
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 30 июн 2010, 19:46
Не знаю с чем связано, но gdal_merge не заработал в пакете gdal_dev, что из osgeo4w. Попробовал склеить растры в QGIS с помощью GdalTools - все отлично работает. Налицо очевидная разница - GdalTools использует версию GDAL 1.6.3, а в gdal_dev какая-то 1.7.0dev. Копирую команду из GdalTools в командную строку, получаю сообщение, что:
ImportError: No module named gdal
Ok, указываю (в этом и была моя ошибка):
C:\OSGeo4W>set PYTHONPATH=C:\OSGeo4W\apps\gdal-dev\pymod
Пытаюсь выполнить в консоли команду, скопированную из GdalTools, - никаких сообщений об ошибках и никакого результата. Тогда вместо вышеприведенной строки указываю:
set PYTHONPATH=c:\OSGeo4W\apps\gdal-16\pymod\
... и чудесным образом все заработало!
P.S. Кстати, если установить PYTHONPATH=c:\OSGeo4W\apps\gdal-16\pymod\, то работает и gdal_merge из gdal_dev пакета. То есть проблема кроется в C:\OSGeo4W\apps\gdal-dev\pymod, может кто-нибудь посмотрит, в чем там дело?
Дмитрий Барышников
Re: Странности работы gdal_merge
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 июн 2010, 21:27
У GDAL уже вышла финальная 1.7.2! А в 1.7.0 какая то серьезная ошибка была. См. http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/DownloadSource
Сообщение Voltron » 01 июл 2010, 07:59
Ошибка возникала при создании растров в формате Erdas. А финальная 1.7.2 через OSGeo4W не доступна
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 01 июл 2010, 08:17
Voltron писал(а):А финальная 1.7.2 через OSGeo4W не доступна
А можно как-нибудь поспособствовать тому, чтобы она там появилась? :wink:
Сообщение Voltron » 01 июл 2010, 19:49
_DR_ писал(а):А можно как-нибудь поспособствовать тому, чтобы она там появилась? :wink:
Сложный вопрос :-). Как я понимаю, на GDAL завязано много софта, соответственно, при обновлении что-то придется пересобирать (тот же QGIS, например). В траке есть два тикета #165 и #149, и Франк обещал сделать обновление, но...
Сообщение Voltron » 13 июл 2010, 20:15
В OSGeo4W добавлен пакет с GDAL/OGR 1.7.2, в ближайшее время будут добавлены пакеты с питоновскими модулями и модулем MrSID. Поддержки ECW скорее всего не будет из-за изменений в политике ERDAS.
Вернуться в «GDAL/OGR»
