Нахождение координат точки на линии
gAs
Добрый вечер коллеги!
Изучал форум, но ответа на свой вопрос не нашел.
Подскажите пожалуйста ответ на мою проблему:
Есть отрезок(дорога) длиной Х км, я знаю координаты концов отрезка в системе WGS84 lat/long. Мне нужно от конца отрезка отступить L км вдоль отрезка и узнать координаты этой точки. Простым среднеарифметическим получаются неверные цифры.
Подскажите пожалуйста как это сделать?
Я пишу свою программу с использованием MapX. карты в формате shape взял с вашего сайта.
Заранее благодарен за ответы.
Re: Нахождение координат точки на линии
отступить в какую сторону? вперед - за пределы линии или назад на линию?
если назад, то чем это отличается от найти "точку отстоящую на M км от начала"?
gAs
не за пределы линии, точку необходимо найти вдоль линии.
т.е. от начала отрезка отступить несколько км по линии и найти точку на ней
как реализовать найти "точку отстоящую на M км от начала"?
Извините за такие вопросы, просто я совсем новичок в этом.
gAs
неужели никто не подскажет математические формулы?
Пожалуйста
Пожалуйста
что-то вроде этого?
http://www.gamedev.net/community/forums ... _id=488998
может, поможет код на C с похожим функционалом?
модуль GRASS GIS v.segment
код: http://trac.osgeo.org/grass/browser/gra ... ent/main.c
Совершенно не понятно, что вы хотите от нас. По крайней мере я, не понимаю, что вы умеете и от какого продукта язык MapX?
Что в этой задаче сложного?
Для начала определитесь с терминами - у вас дорога или линия? Т.к. дорога - это полилиния. Она состоит из отдельных сегментов, суммарная длона которых и задает длину полилинии.
Или у вас всего 2 точки в вашей линии и она идет по большой дуге - кратчайшему расстоянию на шаре между двумя точками?
gAs
Спасибо за желание помочь! Простите, это мой первый опыт в ГИС, поэтому путаюсь с терминами.
MapX это компонент для разработки ГИС приложений от того же производителя что и MapInfo.
Приложение я пишу на Delphi.
Подробнее о задаче:
Все правильно, у меня дорога, которая представляет собой полилинию, состоящую из сегментов. Мне нужно на этой дороге нарисовать точку на определенном километре. Мне известны координаты начала и конца каждого сегмента, длина сегмента и общая длина дороги. Я вычисляю на каком сегменте полилинии находится данный километр, зная длины всех предыдущих сегментов я определяю сколько мне нужно отступить в киллометрах от начала найденного сегмента дороги.
Поэтому я пытался кратко сформулировать вопрос. После всех этих манипуляций у меня есть координаты широта/долгота начала и конца сегмента и расстояние, которое нужно отступить, но простыми формулами типа
х1+(х2-х1)*l/L и y1+(у2-у1)*l/L, где l-расстояние отступа, L-длина сегмента
у меня получаются неверные цифры, точка не попадает на дорогу. Я подозреваю, что нужно использовать формулы сферической геометрии.
Поэтому и прошу подсказать правильные формулы.
Еще раз спасибо. Надеюсь на Вашу помощь!
Подробнее о задаче:
gAs
а случайно формулы не должны работать с углами? По этим формулам я как раз и считал, только не получается корректный результатsim писал(а):что-то вроде этого?
rnazarov
Решение данной задачи помоему возможно 2 способами:
1. действительно использовать формулы для вычислений на сфере. Тогда вы должны сделать следующее:
- решить обратную геодезическую задачу (ОГЗ) на сфере для точек начала и конца сегмента (т.е. по координатам найти азимут)
- затем решаем прямую геодезическую задачу (ПГЗ) относительно точки начала сегмента (т.е. по известным значениям координат начала, азимута и отстояния получить координаты искомой точки).
Единственная проблема, что при использования формул на сфере вычисления получаются довольно громоздкими, поэтому если длина сегментов незначительна, в пределах сотен км, то проще решать задачу на плоскости.
По следующему алгоритму:
- выполнить переход из сферической СК к плоской прямоугольной СК
- решить ОГЗ на плоскости
- решить ПГЗ на плоскости
- выполнить переход из плоской СК к сферической СК
По поводу формул: для перехода между СК воспользуйтесь ГОСТ Р 51794-2008 , он есть на этом сайте в разделе
Нормативная документация. Решение ОГЗ и ПГЗ поищете в просторах инета.
вот здесь лежит программа для MapInfo viewtopic.php?f=17&t=4728 , которая решает вашу задачу.
раз уж вы пользуетесь основой от MapInfo, то не стоит использовать свои функции вычисления расстояния - в Mapinfo есть уже встроенные.
для плоских координат задача имеет единственное решение, для сферических оно расчетное и приблизительное - зависит от точности перехода и от того, что именно принимается за расстояние в последнем сегменте.
кроме того, полученная точка практически ВСЕГДА будет лежать ЗА ПРЕДЕЛАМИ сегмента. это связано с тем, что в реальности координаты в Mapinfo представлены целочисленным числом с некоторым множителем. Из-за этого координаты могут принимать только дискретные значения, которые не совпадают с непрерывно изменяющимися координатами сегмента, который отображается на экране.
gAs
Спасибо за помощь! А нельзя ли решать эту задачу на сфере, без проецирования на плоскость? Ведь есть всего две точки, а расстояние вычислять по дуге между этими точками. Конечно если две точки находятся на разных полюсах земли, то таких дуг бесконечное количество, но такого случая у меня не будет, я работаю только в рамках территории РФ. Или переход к плоскости обязателен?
rnazarov
Конечно же, эта задача решается и на сфере, но формулы уж больно громоздкие. Посмотрите для примера "Курс высшей геодезии". Закатова, он есть в разделе Документация-Мат.основа. На плоскости все гораздо проще. Это при условии, что хотите сами реализовать алгоритм.
gAs
Еще раз спасибо!
Можно еще вопросик? может реализацию процедуры получится упростить....
Как будет выглядеть уравнение дуги на сфере между двумя точками?
Или там тоже сложные и громоздкие формулы?
Если вы пишете на MapX, то там должна присутствовать функцияgAs писал(а):Еще раз спасибо!
Distance( ) function
Purpose
Returns the distance between two locations.
Syntax
Distance ( x1, y1, x2, y2, unit_name )
x1 and x2 are x-coordinates (for example, longitude).
y1 and y2 are y-coordinates (for example, latitude).
unit_name is a string representing the name of a distance unit (for example, "km").
Return Value
Float
