Вопросы по MapInfo
Logo
Re: Вопросы по MapInfo
Добрый день. Вот ещё вопросы появились. У меня есть здание нарисовонное полигоном. геоинформация показывает только его площадь и периметр. Если ли утилита или навтройка, что бы ещё выводилась и его длинна сторон(а не линейкой мерить) или встроенная функция, а ещё лучше что если бы прям на стое размеры подписывались и сами координаты. Есть вообьще такое?
И ещё. Есть в MI линейка как а автокаде когда ее отводишь показываетсья угол от последней точки и расстояние?
Logo
С подсчетом площади немного разобрался. Могу подсчитать площадь всех участков в таблице и получить их сумму. Кому интересно могу рассказать метод, хотя он будет и изъезжен.
Другой вопрос остаёться открытый. Нашёл Набор утилит "Набор инструментов для MI" он содержет много нужных и полезных вещей но он платный. Мне не нужен весь его функционал а только часть.
1. Построение новой точки от другой точки под отред углом и на отред расстоянии.
2. Отределение расстояния от узлов полигона.
3. Создание отсчетов по примеру межевания.
Или что то такое. Если непонятен вопрос то распишу поподробней, или на примере.
- Дмитрий Барышников
Logo
да там я уже рыл. Что то немогу ничего найти, или плохо ищу. Думал может кто конкретно сталкивался...
Logo
Мне нужны утилиты а MI, вот что надо что бы проще было понять.
1. В проге земдело есть "полезные графические помтороения".
Отрезок под углом к выделенному( или точка под углом к выделенному)
Прямоугольник по отрезку.
Параллельная линия.
Параллельный многоугольник.
Потом, есть ли такая утилита что бы на выделенном обьекте на слое подписывала его координаты и размеры. С каждой стороны размеры и координаты по углам. Может ли вообще такое быть. Или хотя бы что бы в отчёте такое формировалось.
И формирование отчета в виде межевания, со всеми атрибутами.
Есть ли такие утилиты в бесплатном варианте или только в Gold tools for MapInfo?
И где взять инфу для начинающего на MapBasic. Понял пока только одно под каждое предприятие нужно писать нужные конфигурации(набор утилит)...
Параллельная линия.
DAD
Подскажите пожалуйста какую утилиту лучше установить на Mapinfo 9.5 для построения полигона по 3 точкам и отложение линий по расстоянию и углу(типа засечки)? спасибо!
- asgs
Logo, посмотрите Кадастровый Офис. Он, правда, тоже слегка так платный.
DAD, гляньте MiCad. Раньше эта тулза шла на дисках с MapInfo, как сейчас - не в курсе.
Злобный йожег
vst84
Доброго времени суток. У меня такая проблема:Открываю рабочий набор, при объединении полигонов или линий в пределах одного слоя, мапа 9.5 выдает ошибку и вылетает (На 8.5 объединяет без проблем). Еще заметил если слой открыть отдельно, то в нем можно работать т.е. полигоны или линии легко между собой объединяются. Помогите в чем может быть дело? Заранее благодарен.
bublik
Прошу прощения,
но никто не видел в документации ограничения на размер растра для регистрации? Или может, у кого опыт есть?
BAV
СРОЧНО!!!
Добрый день!
Может ли кто-нибудь подсказать, как повернуть карту в MapInfo на заданный угол относительно определенной точки!
(MapInfo 7,8)
Добрый день!
(MapInfo 7,8)
Последний раз редактировалось BAV 16 фев 2011, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
BAV
Все дело в том, что при повороте карты с помощью встроенной утилиты Map Rotate Window указываемые прямоугольные координаты точки поворота почему-то округляются до 1 значащей цифры, а угол - до целой части.
Что можно сделать? Нужно точное позиционирование и точный угол до десятых!
map rotate вращает не карту, а систему координат окна. в этом можно убедиться, если посмотреть, что выводится в окно message, на пример, поворот 13.13:
если этот же код выполнить в окне MapBasic, то результат будет тем же самым.
Set Map CoordSys Earth Projection 1, 104 Affine Units "mi" , 0.973857, 0.227161, -1.52816e-015, -0.227161, 0.973857, 1.26848e-015-
donmisha
Мапинфо 11
Заметил ошибку выдающуюся в окне Геоинформация в Мапинфо 11. Суть ошибки в следующем. При помощи инструмента "прямоугольник" строю объект. Затем открываю "Геоинформация" и ставлю размеры необходимые для данного объекта, к примеру 20х20 м. Затем нажимаю "ок", а в итоге получается, что реальные размеры изменного объекта равны примерно 20Х10 м. Однако, в окне "геоинформация" по прежнему размеры объекта выдаются 20Х20 м. Причем по направлению "север-юг" длина 20 м. сохраняется, а по направлению "запад-восток" реальный размер объекта уменьшается в 2 раза, хотя в окне "Геоинформация" он равен 20 м.
Такая ошибка характерна и для линейных и для площадных объектов именно в окне "Геоинформация". Если же при помощи инструмента "обновить колонку" в таблицу добавить информацию о площади или длине линейных объектов, то данные получаются достоверными.
Работаю в СК "Пулково-42", зона 8.
В проекции Долгота-Широта "Пулково-42" таких косяков не возникает.
Для наглядности прикрепляю принтскрин.
Кто-нибудь знает, как бороться с этим?
- Образец.png (47.33 КБ) 18056 просмотров
- Пётр Дубоделов
выложите миф, посмотрим.
donmisha
