Из план-схемы километры в метры
MapInfo, MapBasic
Qwe1
Сообщение Qwe1 » 31 май 2010, 15:31
Есть несколько таблиц МапИнфо в проекции План-схема (метры) и одна в План-схема (километры). При одновременном просмотре всех слоев всё отображается в метрах и в одном месте (географически). Как перевести таблицу в проекции План-схема (километры) в проекцию План-схема (метры) с сохранением привязки? Нужно масштабировать координаты?
Ваше звание: хрюкало
Re: Из план-схемы километры в метры
Сообщение nadiopt » 31 май 2010, 15:43
файл-сохранить копию -проекция- план-схема (метры)
Qwe1
Сообщение Qwe1 » 31 май 2010, 15:57
И все объекты пересохраненного слоя "уедут" в сторону, относительно слоев, которые в метрах. То есть после этого сохранения нужно все X и Y объектов этой таблицы умножить на некий К (в данном случае 1000)?
Последний раз редактировалось Qwe1 31 май 2010, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nadiopt » 31 май 2010, 16:10
почему уедет-то? должно само все разделиться...
Сообщение Boris » 31 май 2010, 20:53
проекции на одном и том же "глобусе", в данном случае плоском. пересчет произойдет автоматически и будет в себя включать только пересчет размерности.
Qwe1
Сообщение Qwe1 » 01 июн 2010, 09:04
Пересчет, если я правильно понял, будет производить само МапИнфо автоматически. А как сделать самому этот пересчет и сохранить таким образом таблицу, ведь если ее экспортировать в тот же AutoCad и отдать сторонним разработчикам - у них координаты будут не те - запятая будет не там.
Сообщение nadiopt » 01 июн 2010, 09:24
это почему не там-то? там же где и у других слоев
Qwe1
Сообщение Qwe1 » 22 июн 2010, 13:27
Все ясно, получилось.
Вернуться в «MapInfo»
