SQL-запрос в Mapinfo
самалёт
Доброго времени суток, господа.
Подскажите как сделать сей запрос.
например у меня создан слой сх угодий, в списке надо выбрать контуры с площадью от 10 до 40 га и суммировать с помощью sql.
Вопрос на зачОт, даже препод не в курсе как ето делается.
полетели?
geologic
Re: SQL-запрос в Mapinfo
Фуфло ваш препод, вопрос-то школьный:
SELECT Sum(AREA) FROM Table1 WHERE AREA>10 AND AREA<40;
Так звучит в SQL: в MapInfo преломляйте сами.
самалёт
самалёт
geologic
Диалект делфи ни при чем, SQL ANSI - вот международный язык
А аспиранту учебник поднесите http://doc.marsu.ru/lang/sql/sql2/introduc.txt
самалёт
учебник может и плезный, тока не читабелен
и вапще я к знаниям тянусь, дайте ссылок, да побольше"рпойнбойе SQL" - ЬФП РПМОЩК ХЮЕВОЙЛ РП РТПЗТБННЙТПЧБОЙА ОБ уФТХЛФХ-
ТЙТПЧБООПН сЪЩЛЕ ъБРТПУПЧ, ОБРЙУБООЩК УРЕГЙБМШОП ДМС ФЕИ ЛФП ВХДЕФ ЙУ-
РПМШЪПЧБФШ SQL Ч РТПГЕУУЕ ТБВПФЩ. дБЦЕ ЕУМЙ ЬФП ЧБЫ РЕТЧЩК ПРЩФ У
ЛПНРШАФЕТБНЙ ЙМЙ ХРТБЧМЕОЙЕН
полетели?
Анна
самалёт
dakila
А можно как-нибудь сделать выборку по цвету линий, или по типу линий? У меня куча линий, а надо выбрать только зеленые или только штриховые
reasonat
через функцию ObjectInfo(), в справочнике MapBacic про нее все есть. Можно запрос с ней сделать, или обновить колонку таблицы, записав туда значение этой функции, потом выбирать, сортировать полученные значения.
Или ищите приложение на мапбейсике, которое делает тоже самое, в интернете встречается несколько вариантов...
- Institor
Встроенный MapCAD умеет.
