Ещё раз про DNRGarmin - не идёт пересчёт
_Dymon_
Сообщение _Dymon_ » 28 окт 2005, 23:01
Собственно, по совету sim создал отдельную тему по данной проблеме... Суь такова: загрузил с GISLab и инсталлировал DNRGarmin. Произвёл указанные изменения в файле датумов (добавил строку, описывающую эллипсоид Красовского). В Set Proj установил эту проекцию. Прибор (60 CS, USB) программой опознался без проблем. Загрузил точки из прибора - в первых двух столбцах (Lat и Long) появились измеренные координаты. Но искомые столбцы (x_proj и y_proj) остались с нулевыми значениями. Т. е., вида 0,000000. WinXP Pro, не знаю даже, в чём и проблема... :?:
Сообщение Максим Дубинин » 27 ноя 2005, 16:58
Может с разделителем целой и дробной части проблема? Лучше поставить точку.
Oksana
Сообщение Oksana » 11 май 2006, 13:23
Понимаю, что прошло много времени после обсуждения темы, но.....
Где взять обновление программы, из которого нужно скопировать dnrgarmin.exe в папку с установленной программой? Может я просто туплю, но .... помогите разобраться, потому как при работе программы все идет нормально до момента, когда загрузились точки с GPS! Выдает "Project_Table Error#13--Type mismatch"
В библиотеку PROJ внесла следующее:
# KRASS / Convertion to SK-42
<200096> +proj=latlong +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,-0.35,-0.82,-0.12
Как быть?
Сообщение Максим Дубинин » 11 май 2006, 18:12
Разделитель с запятую на точку меняли?
Ссылка на версию 44 и патч все та же: http://gis-lab.info/qa/gps-dnrgarmin.html
geologic
Сообщение geologic » 12 май 2006, 13:16
Мож быть дело в последних трех параметрах? По рекомендации Gis-Lab оставил их нулевыми, и с Foretrex/Arcview все работает. Даже без патча - его только сейчас sim "вывел на свет".
Как раз разбираюсь... Звиняйте если будут не вполне удачные вопросы, мы люди в GPS не местные :)
Сообщение Максим Дубинин » 12 май 2006, 22:19
Патч на пересчет никак не влияет, он исправлял другие ошибки.
Oksana
Сообщение Oksana » 16 май 2006, 11:09
Меняла и разделитель, а вот про патч - может из-за него не работает?
не могу найти, где этот файл обновления, который нужно заменить?(Dnrgarmin.exe)
Oksana
Сообщение Oksana » 16 май 2006, 11:11
А если оставить последние три параметра нулевыми, точност какая будет?
Oksana
Сообщение Oksana » 16 май 2006, 11:14
Ой, извиняюсь, обновление есть :oops:
Oksana
Сообщение Oksana » 16 май 2006, 11:20
Скопировала обновление - и ничего нового!
Как только загрузилась последняя точка с GPS - выдает ошибку:
Project_Table error#13 --Type mismatch
Что делать??????
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
