Из tab в shp!!! Как если не установлена MapInfo?
Nastena
MapInfo не установлена, но есть файлы в ней созданные! Стоит задача их открыть в ArcGis 9. Как это сделать? Возможно ли вообще это сделать? Есть конвертер взятый из папки MapInfo, но когда в него забиваешь параметры он говорит "ошибка конвертации". Кто может мне подсказать?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Из tab в shp!!! Как если не установлена MapInfo?
можно в кугисе, он принимает и шейпы, и табы, и мифы
можно в Арке через Импорт файла (если есть лицензия на Data Interoperability)
Nastena
Что это за "кугис" и где его взять?
- nadiopt
вы сначала Арку попробуйте
Кугис - это QuantumGIS, она же QGIS по ней см. этот форум, раздел "Свободные и открытые ГИС"
Последний раз редактировалось nadiopt 04 май 2010, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Можно в Global Mapper
- Дмитрий Барышников
Можно моей программой http://code.google.com/p/wxgis/downloads/list
viewtopic.php?f=14&t=5331
Есть экспорт из/в shp, tab, mif/mid, dxf, kml
Заодно потестите
Заодно потестите
- nadiopt
2 Bishop
переключение table view-map view - отлично!
экспорт в kml очень нужен, спасибо
а вот информацию о проекции как посмотреть? если сделаете эту функцию, будет замечательный транслятор
Будет! все будет, со временем. На ближайшее - обещал под Линух скомпилировать. И экспорт более "умный" (с указанием полей для экспорта и иных настроек) буду делать.
Nastena
Всем БОЛЬШОЕ-БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы! А для Bishop отдельная благодарность
- SERGEY30RUS
Бишоп а твоей прогой можно конвертировать из img а Шейп????????????????????????????????????????????
ФГБУ
кстати, в программе тов.Bishop фактической конвертацией, насколько я понимаю, занимается тоже GDAL/ORG, программа обеспечивает интерфейс. Так что осваивайте матчасть, будете круче всех остальных почвоедовSERGEY30RUS писал(а):Бишоп а твоей прогой можно конвертировать из img а Шейп????????????????????????????????????????????
Я так понимаю вы имеете в виду Garmin IMG Format.SERGEY30RUS писал(а):Бишоп а твоей прогой можно конвертировать из img а Шейп?
По любому нет. Сейчас поддерживаются tab, mid/mif, kml, kmz, gml, shp.
Могу добавить поддержку (по запросу) одного-двух из этих форматов http://gdal.org/ogr/ogr_formats.html.
- SERGEY30RUS
Да Да да , завис сейчас на конвертации IMG в SHP, воспользовался Вашей программой, создал МИФ файл из своего IMG, открываю вашу прогу а она не видит мой миф только shp,tab,etcBishop писал(а):Я так понимаю вы имеете в виду Garmin IMG Format.SERGEY30RUS писал(а):Бишоп а твоей прогой можно конвертировать из img а Шейп?
ФГБУ
Приложите mif/mid файлы сюда или в личку.
- SERGEY30RUS
Пытаюсь выложить сюда или в личку не дает сервер!!Bishop писал(а):Приложите mif/mid файлы сюда или в личку.
Ошибка такая- Расширение mid запрещено администратором.
ФГБУ
