Вектроризация дорог в городе
prc
При векторизации карты города возник вопрос : какой тип геометрии (линейный или полигональный) нужно использовать для дорог? Линия не даст реальную ширину (площадь) проезжей части(визуализация или например нужно посчитать количество асфальта для замены дорожного покрытия определенного участка), но даст возможность решить задачу прокладки кратчайшего маршрута. Может нужно создавать 2 слоя с разной геометрией для решения разных задач?
bim2010
Re: Вектроризация дорог в городе
Именно так.Может нужно создавать 2 слоя с разной геометрией для решения разных задач?
смотря как считать асфальт, если у линии есть ширина полотна для каждого сегмента, то рассчитать не сложно, хотя и не в одно действие как с полигонами.
- Дмитрий Барышников
Полигон дороги образуется контурами домов. Для маршрута - линейный шейп
prc
Не всегда так как есть пешеходные зоны, тротуары, газоны и т.д. Возможно для визуализации использовать растровую подложку на которой это все есть, а для решения транспортной задачи и расчета стоимости работ - линейный слой с доп. полем ширины (вариант выше от sim).Bishop писал(а):Полигон дороги образуется контурами домов.
bim2010
Нет! Не пойдет. Подумайте про транспортные развязки, про запрет поворота на лево на перекрестке и прочее ...для решения транспортной задачи и расчета стоимости работ - линейный слой с доп. полем ширины (вариант выше от sim)
Для разных задач - разный подход в отображении. Посмотрите как реализован линейный транспортный слой у навигаторов (Гармин например). А как Вы собираетесь с помощью линейного слоя с доп. полем ширины нарисовать площади или трапецевидное изменение ширины дороги? Или еще довод - зачем на транспортном графе отображать внутридворовое пространство,пешеходные, вело дорожки и прочее (под кирпич)? А для расчета площади покрытия они нужны. Т.е. наполнение у слоев разное.
Посмотрите еще
Как можно, например такую развязку выполнить линейным слоем?ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВЫМ НАВИГАЦИОННЫМ КАРТАМ
ПРАВИЛА ЦИФРОВОГО ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЦИФРОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛАНОВ ГОРОДОВ
МАСШТАБА 1 : 10 000
описание графа дорог и правила формирования адресов объектов
Если необходимо еще правильно посчитать площадь дорог?
- Как можно например такую развязку выполнить линейным слоем? Если необходимо еще правильно посчитать площадь дорог?
- perekrestok2.jpg (26.76 КБ) 7434 просмотра
- perekrestok.jpg (28.41 КБ) 7434 просмотра
prc
Спасибо за ответы.Сделаю дороги в 2 слоя.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
